1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Понял
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Откройте ютуб и посмотрите из чего и как сделана это Ресанта! Платы на клею, выдает очень далеко не то что они обещают и горит вместе с котлом! Да откройте ютуб и посмотрите сами. Мастера, ремонтники сами говорят: использовать его как защиту нельзя!
    Берите это и забудите о проблемах! Я изучил вопрос и поставил его: https://www.avito.ru/profile
    Правда это однофазный!
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Этот бесплатно достался, а специально покупать пока не знаю, нужен он мне или нет. На авито его наверно и выставлю.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Штиль R250T.
    Схема нужна. Есть, парни? Не хватает пары элементов на плате. Бахнули после одного "мастера".
    Фотку платы постараюсь в понедельник. Или есть у кого под рукой? Встретил на просторах тырнета две разновидности печаток R250T.
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Ну в общем поставил Энергию Ультра, на 7,5кВА. Все работает, все красиво, бесшумно...
    Но в ночь столкнулся с одной проблемой :) Жена поставила посудомойку и стиралку. Стаб показал ток в районе 22А при напряжении 180В. Обе сосут воду... И тут к этой парочке присоединился скважинный насос. Мощности я его не знаю, предполагаю в районе киловатта... но включение вызвало перегрузку и отключение стаба. Дал указание не программировать стиралку и посудку на работу в одно время :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пусковая мощность примерно 4 кВт, вешайте насос на другую фазу и отменяйте свое указание, пусть девочки трудятся:aga:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А! Чо забыл то:|:, поздравляю с приобретением!
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    @Avs7153, теорию я знал. Я не знал точной мощности моего насоса, т. к. не я его ставил и покупал, бумаг нет никаких... Был элемент неопределенности у меня такой :) Рассчитывал ватт на 600...
    @Krott64, не хочу вешать без стаба... штука все-таки не дешевая, сопоставима со стоимостью бытовой техники... ИМХО, проще пару лишних кнопок на стиралке/посудке нажать, чем насос покупать и затем менять. К лету нужда заставить второй стаб брать, раскидаю розетки уже на две фазы.
    З. Ы. за поздравления спасибо :)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для мотора можно взять релейный не особо дорогой, так же на 7-8кВт, правда щелкать будет но напругу поднимет.
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Как вариант. У меня бойлерная со входом с улицы, насос там подключен. Пусть себе там щелкает.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    но с другой фазы:hndshk:
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Года два использую на даче стабилизатор напряжения iek
    СНР2-2-10 кВа (НАСТЕННЫЙ)
    Мощность нагрузки, ВА 10000
    из оборудования имеем посудомойку, стиралку, кондиционер, чайник, два холодильника и т. д., летом на входе напруга падала до 130 вольт, отрабатывал на 5+, при скачках напруги щелкает в приделах терпимого, меня не напрягает абсолютно. Рекомендую.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    На русельф ооочень похоже
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    скорее всего одни и те же китайские пальчики делают
