1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Ну может комплектующие какието одинаковые места заказывают
    Собирать можно потом где угодно
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Bulahov, у Вашего стаба идут хорошие, мощные реле. Они практически не выгорают и спокойно переживают несколько КЗ. У всех китайских десятикиловаттников гораздо лучше спроектирована силовая часть.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня от прежнего хозяина дома остался Evology SPR 10000VA, купленный им видимо в Леруа.
    Напряжение в сети также постоянно прыгало, осенью и зимой выше 170 и не поднималось.
    Стаб честно пропахал у меня три сезона, а этим летом, когда я наконец то получил три фазы и нормальное напряжение на всех трех. Неожиданно перестал работать, показывает постоянно на выходе 176В.
    Разобрал я его.
    Да, релюхи там стоят хорошие (JQX-60F 1Z 60A DC 12 В) и одна из них с оплавленными контактами, Почистил, переставил на выходную цепь, которая постоянно замкнута после включения.
    Но фокус не удался. Вот сейчас закал на алиэксресс, в течение месяца должно прийти.
    Поменяю и думаю, что стаб еще поживет.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Yuray56, если оплавлено только одно реле (это объяснимо, поскольку напряжение просажено, в основном, в одном пределе), лучше задуматься о замене его на контактор с нормальной дугогасительной камерой.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    После того как пробил себе 15 кВт и три фазы, проблема с напряжением отпала.
    Так что китаец после ремонта будет стоять "под парами" на всякий случай
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Что вы все на эту ресанту накинулись у меня их две обе ЭМ одна 2000 другая 8000 так первая уже лет 8 пашет без выходных на днях заключила так разобрал шетку наждачкой подправил тор протер собрал работает этот стаб на2000 две грозы пережил радиоэлектроники спас тыс на150 после первой грозы стрелочный вольтметр стал ровно половину показывать а после второй грозы вольтметр вовсе отказал да и нас...ть главное все остальное целое а внутрянка там как у всех платы двойники просто распайка с разным качеством да кстати про ютюб там ещё про без топливные генераторы подробно рассказывают ипредлогают купить и про катушки Тесла которые по4 кВт из воздуха добывают. Мой совет купите сами разберите убедитесь что там все так плохо вот тогда и пообщаемся а ссылаться на ютюбовских продаванов себе дороже. А про ресанту скажу не знаю какие там вам попадаются а свои два приобрёл погонял годика два разобрал протер продул собрал работают один 8 лет второй уже 5
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что ресанта занимает около 50% рынка стабилизаторов. Сколько не читаю рейтинги везде хают ресанту и продвигают других производителей которые нЕсколько лучше и на мног дороже. Усиленно продвигается технология с использованием терристорной и семисторной коммутации и практически некто не упоминает о том, что эти стабилизаторы выдают напряжение с искажениями и по этому в конструкции имеют фильтры которые сглаживают эти искажения, кто не верит пусть посмотрит вольамперные характеристики теристора и семистора. В этой ситуации ЛАТровый и релейный очень сильно выигрывают хотя релейный и обрывает напряжение на мизерное время при коммутационных переключениях, так хоть синусоиду не портит при работе. Таких сайтов по продвижению стабилизаторов с процессорным регулированием теристорным и семисторным управлением бесчисленное множество и любые плюсы и минусы всех типов стабилизаторов можно поставить под сомнение и указать эти-же самые плюсы и минусы в каждом из типов, по этому не перживайте:aga:, у меня тож ресанты ЭМ и я просто читаю отзывы и доводы участников форума:pioner: .
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Да вот ваша ресанта: Против фактов не попрешь! Мой сосед 2 года без стаба топил дом, все нормально, у другого стаб стоял и при это котел сгорел. Наличие у вас стабилизатора и молний во круг ни о чем не говорит! Если вы не разбираетесь в вопросе, то хоть другим га..но не советуйте ставить!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диванные войска бдят:super:.
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Не понял смысл этого видео что автор хотел этим показать, что данный стаб ему по почте переслал пользователь рукожоп который пробовал его сам починить а не получилось отдал в хорошие руки. У моих стабов нет такой нелужоной пайки все вполне прилично. А по поводу быстродействия можно поспорить с релейными какая аппаратура выдержит мгновенные скачки в 20 слишним вольт, атут неспеша можно сказать нежно в течении 1-2 секунд и норма
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я так понял вы отказались от ресанты в пользу LVT благодаря юбюбу кстати на том самом ютюбе и как раз из тех самых мест откуда ваш стаб приходят познавательные " мультики" про без топливные генераторы, у вас случаем стаб ток не генерирует сто если да то я тоже такой хочу. Кстати про отзывы проLVT вы кривите душой у них там косяков не меньше чем в любом другом китайском: первое реле вообще не в работе зашунтировано импульсный блок питания вообще слабое место этого стаба да и микросхему с ключами сами выпаивают и на это место под неё разъём впаивают чтоб менять легче и быстрее можно было, это я ещё в ютюб не заглядывал!
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Всем привет.
    Помогите определиться с выбором
    RUCELF SRWII-12000-L или RUCELF SDWII-12000-L
    Есть дом в деревне, напряжение от 170 до 210. иногда падает до 150.
    Из нагрузки - холодильник, духовка, стиралка и насос скважинный, остальное по мелочи - телевизоры, лампочки, котел дизельный с двумя насосами циркуляционнами. Конечно есть еще пылесос и утюг :), но все вместе это не включается.
    Или может что другое - за эти деньги. Хочется воткнуть его и забыть хотя бы проблему лет на 5.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сомневаюсь:no:
    У меня была практически такая же ситуация. Прошлую зиму выше 170 и не поднималось.
    Не спасал ни релейный китаец, ни Лидер W50.
    Проблему решил только выбив из СО три фазы (15 кВт) за 550 рублей.
    Протянули для меня новое ответвление СИПом и сейчас имею на всех трех фазах стабильное 220 - 240 В
    Если у вас до ближайшей опоры ВЛ где есть три фазы менее 500 метров, то это самый разумный вариант, хотя времени и нервов потратить придется, но оно того стоит.
    Да и тут на форуме есть тема, где все тонкости борьбы с СО расписаны
  15. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @Yuray56, вопрос чисто в теории - что будет дольше работать и лампочки меньше гаснуть при переключениях.
    Опора есть и три фазы есть там. только есть одно большее но - так сложилась что деревня питается не от областных сетей, а от линии канала им. Москвы. Там свои правила распределения :) и хоть убейся. А кто будет много шуметь - того вообще отключим
