1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    стабилизатор не поможет, нужен ИБП.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    какие можно посоветовать с чистым синусом?
    мощность чистыми нужна 1,5квт.
    Котел ВО, жрет 1квт, + 0,5 в резерв.
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Насосная станция Скала 2 - 550 Ватт мах. Напруга на даче 180 в часто. Какой стаб для неё лучше? Кто говорит запас на 20%, кто в 2, кто в 3 раза. Какой надо, релейный, эл. механический?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ИБП Он лайн с двойным преобразованием.
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Скинь в ЛС хоть один пример реального устройсвта с чистым синусом. спасибо.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Такой купил DAEWOO DW-TM2kVA на 2 Квт. Только для насоса.
    ✔ Диапазон работы от 140 до 270В
    ✔ Многофункциональный цветной дисплей
    ✔ Управление на основе микропроцессора
    ✔ Медная катушка автотрансформатора
    ✔ Управляющие реле гарантируют высокую точность
    ✔ Задержка включения гарантирует защиту оборудования
    ✔ Принудительная система охлаждения
    ✔ 6 степеней защиты
    Техническиехарактеристики:
    Максимальнаямощность 2000 Вт
    Диапазонвходногонапряжения 140 - 270В
    Выходноенапряжение 220В
    Точностьвых. напряжения 8 %
    Быстродействие менее 20мс
    КПД 95 %
    Задержкавключения 5/255сек.
    Функция"Bypass" нет
    Токпотребления 0.1 A
    Температураэксплуатации от +5 до +40 °С
    Относительная влажность не более 85 %
    Защитаотперегрева 120 °С
    Защитаотскачковнапряжения да
    Защитаоткороткогозамыкания да
    Защитаотимпульсныхпомех да
    Отсутствиепомехискажениявсетида
    Классзащиты IP20
    Габаритныеразмеры (ДxШxВ) 195х165х130мм
    Вес 5,835 кг
    Что скажете? Подходит?
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Знаю что инфы тут много: но разные вводные у всех!
    У меня новый Коттеджный посёлок, новые линии! Пока с электричеством все ок! Но хочу поставить на вводе в дом стабы НА ВСЯКИЙ!
    В дом приходит 3 фазы! Но трехфазного ничего не предвидится вроде! Так что из прочитанного думаю о трёх однофазных по 5кВт! На что смотреть при условии что больших скачков и перепадов вроде нет! У нас в регионе есть ресанта и руселф! Но их вроде не хвалят!
    Что смотреть?
    Отдельно потом поставлю ИБП на котёл и ворота гаража, чтоб домой попасть! Больше генераторов и прочего не планирую!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и меня постигла участь страдающих..:)Вроде и к линии новой подключился и ТП там относительно новая. Но, постройка за лето еще новых домов на нашей улице, дала о себе знать. Газ для них дорого, проще напрямую отапливаться, без счетчика..:)Похоже на то, потому что просадка идет ступенчатая, вольт по 10. Неделю морозов были и напряжение от 180 до 205. Сетевики говопят, что на ТП все выкручено на полную. И я им верю, потому что летом напряжение скакало до 260. Значит надо ставить стабилизатор на весь дом. У меня стоят на отдельные линии. 2 Руселфа. Один то работает, второй, только если напряжение низкое. Если приближается нормальное, то уходит в ошибку 02. Поэтому и не хочу. Думаю, что бы взять такое, киловатт на 12, но чтобы проработал лет 7...Точность особая не нужна, лишь бы приблизительно к 230 держал. Как думаете, есть такие аппараты, тысяч за 30? Чтобы не возить в ремонты каждый месяц...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слежу за этой темой, с момента ее образования. Честно говоря, каша в голове..:) Хотя, не особо вникал в выбор-нужды такой не было. Вообще, на основании этих дебатов, делался ли когда нибудь вывод о надежности? Что надежнее и долговечнее-релейный,механический,инверторный,симисторный? На что смотреть с точки зрения долговечности? И ремонтопригодности. Нужен наверное только на зиму. Летом напряжение выше нормы, но я сварочник могу подключить, не думаю, что стабу это понравится. Стаб за 15 и80 тысяч, оличаются с точки зрения долговечности?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пять баллов! :hndshk: Я так могу в половине тем на этом форуме отписаться:|: Себе взял симисторный МАПовский 6кВт. Особо не выбирал. Последил за "рекламной" их темой и... 3 года полёт нормальный
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня ИБП их. Вроде ничего...Но мне 6 квт мало. :) Но...я так же могу сказать про EKF который у меня 8 лет работает на насосной станции..:)Но не хочу такой.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так-то они рекомендуют ставить стаб перед ИБП, чтоб лишний раз на генерацию не переходило, я так понимаю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоит Руселф, пока не глючит. Условия у них тяжелые. Если глючить начнет, это нужно их выполнять. С отсылкой, с упаковкой...
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Мне Интепс понравился с того момента, как увидел внутри отечественную элементную базу (картинки здесь). Вживую не пользовался.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас их не видел. Статья старая. Это для котлов, а не на дом. Не внушило. :)
    Да и нужно такой, чтобы или на коленке ремонтировался или в любой мастерской.
