1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато чертовски показательный. :)
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А ещё можете жене сказать, что оно дороже, чем вы купили. Это, если вы просадили вчера много. Вот и с просадкой пример. Так кто потребил в итоге? :aga:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    P=V*A
    Мощность у вас постоянная (10000VA)
    А вот напряжение, если нормальное - то на входе 220В, а если пониженное, то допустим 150В ...
    вот и считайте какой ток стабилизатор должен "забрать на входе", чтобы выдать на выходе заявленную мощность?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, таких проблем с женой у меня нет.
    Значит релейный. Желательно напольный. С цифровой индикацией и какими нибудь защитами. Остается выбрать надежный. :) Чтобы не уходил в ошибку, как мой. Заманухам продавцов уже не верю...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мощность у меня, пиковая, максимум 7 квт будет, если вдруг включится все...Но суть ясна. :)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Удачи! :victory:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Но в лотерею не хотелось бы играть, поэтому и решился на вопрос в этой теме. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подобрал пару стабилизаторов. Правда разброс цен, от 12 до 38 получился тысяч..:)Хотя,в общем то, одинаковые. Вот что спросить забыл...Подходит СИП 16 мм2,вводной автомат 40 А. Напряжение ниже 180, пока, не падает. Максимально возможное потребление 8 квт. Есть насосы и холодильники.
    Правильно думаю, что мне достаточно будет от 8 до 12 ква стабилизатор? 8 квт, практически никогда не включатся. Максимум 6.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Мало, на 20 норма будет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что это явный перебор...
  11. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Всем доброго здоровья! Задумываюсь о покупке стабилизатора, в основном для нормальной работы электрокотла Эван 7,5 КВт. Напряжение колеблется от 200 до 150В. (Однофазное) И по этому котел не вытягивает на полную мощность, максимум прогревает теплоноситель до 50-55 °С. Если есть у кого опыт фактического применения, поделитесь. За ранее извиняюсь если не доглядел на форуме подобную тему.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У сына 2 зимы на 6 квт котел, стоял Ресанта. До сих пор стоит. Глюков не было ни разу.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, просто считаем.
    При напряжении 150 вольт для получения номинальной мощности котла 7,5 кВт и с учётом КПД стабилизатора необходим ток из сети не менее 55 ампер. По одной фазе.
    Вопросы Вам:
    - какой у вас номинал вводного автомата?
    - какое сечение проводов на уличной линии, и какое расстояние до трансформатора?
  14. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Входной автомат стоит На 40А. провода от ЛЭП идут СИП 16КВ.А вот с расстоянием до трансформатора сложнее, километра 2 будет.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну а Вы хотите 55А только на котёл, плюс что-то на свет и прочие удобства. Не получится.
    Скорее всего, это расстояние - главная причина ваших проблем.
    Смысл вопроса был в том, чтобы прикинуть последствия самовольного увеличения вводного автомата до желаемого тока. На сколько вольт ещё упадёт напряжение после этого? Наверное, проще всего измерить: померяйте напряжение в сети при включённном котле и без него. Потом посчитаем сопротивление линии.
    Кроме того, я подозреваю, что ваши 40 ампер уже самовольные. А по проекту линии было 16 или 25 на дом.
