1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. metax
    metax
    metax
    @ZernovSA, это после стаба, 4кВт вытягивает
    Без нагрузки на вводе ~220В
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А она каким проводом сделана? ваш дом в уединении или соседи есть?
  3. metax
    metax
    metax
    Есть один сосед, но у него нет котлов. На деревянных опорах два провода без обмотки, кажется, алюминий. К дому, похоже, подведён СИП 16мм. В актах о присоединение не указано, точно не могу сказать, но написано, что присоединённая мощность 4,5кВА и максимальная мощность 4,5кВт.
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Случилась у меня сегодня беда после трех месяцев эксплуатации Энергии Ультра 7500. Но начну с предыстории.
    Приобрел кофемашину. Как-то включил ее, жужжит, кофеек делает - и слышу странное потрескивание, похрустывание даже, со стороны стаба. Подхожу, а он с бешеной скоростью переключает ступени стабилизации, 8-9-8-9-8...мельтешение на экране из этих цифр и похрустывание изнутри. В кофемашине помпа работать закончила - и все, стаб пришел в норму. Далее наблюдал такую ситуацию несколько раз, но не всегда. Примерно в 20-30% случаев приготовления кофе.
    Ну а сама история - сегодня с утречка, во время очередного приготовления кофе, щелчок - и тишина, в розетках лепездричества нет. Переключил на байпасс - все работает. Возвращаю в нормальный режим - техника включается на долю секунды (слышен писк от некоторых приборов) и вырубается. На экране ошибка 512 - нет напряжения на выходе стабилизатора. Позвонил в СЦ - говорят, везите, будем чинить... Спрашиваю - есть предположения? говорят, скорее всего фиговая пайка, отгорел провод. Можете открыть сами посмотреть, но гарантия, потому лучше привезти. Второй менее вероятный вариант - что-то с платой управления. Спрашиваю - а вот с кофемашиной он работал таким странным образом, это нормально, не критично? Говорят - не должно быть критичным. Скорее всего помпа работает не постоянно, а импульсами. При включении напряжение чуть падает, стаб переключает ступень. При отключении повышается, ступень обратно.
    Проблема в том что живу в Домодедово, а СЦ в Мытищах... секса на полдня минимум... Беда :-(
  5. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Прошу посоветовать стабилизатор напряжения.
    Дано: частный дом, три фазы, 15квт, вводное напряжение будни 245-255в, 240-250 выходные.
    Лампы накаливания за время стройки дома, перегорело штук 500, сейчас установил диодные.
    Так же из потерь, уже есть сгоревший оптоволоконный роутер.
    Присмотрелся пока к Энергия Voltron РСН-10000, по каждому на фазу.
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Отвез в СЦ в Люберцах. Через неделю обещали перезвонить
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Какие объяснения предоставили в ресурсоснабжающей организации?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    "Будешь выступать, напряжение сделаем 180В и ниже ...":)]
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ищите плохой контакт в соединениях проводов до стаба от столба, пробуйте пересчелкнуть все АВ на линии до стаба. Со стабом в СЦ скорее всего будет все в порядке. :hello:
  10. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @muai2, в администрации поселка сказали, что наш поселок является транзитным и если они еще занизят, то следующие потребители недополучат...
    Говорят что когда заселится в поселок больше жителей, то напряжение стабилизируется...
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    почему такие подозрения? работало же все хорошо и начало глючить конкретно на кофемашине
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Один раз же. Видимо напояжение было пограничное и плата управления не знала, какое реле включить.
  13. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    почему один раз? несколько раз наблюдал, вот же, пишу:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит стечение обстоятельств. :)Только сейчас кофемашину включал. Стаб не реагирует. В моем видимо релюшек меньше.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У Вас есть что то по мощнее кофе-машины? и как стаб ведет себя с такой нагрузкой?
