1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    конечно, жилой дом, семья из 5 человек. Несколько раз даже по перегрузке отключался. Всегда все нормально было, при любой нагрузке. А вот с кофемашиной че-то не подружился...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Печально, но все равно проверьте соединения проводов, подозреваю где то искрение.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня абсолютно всё тоже самое (даже музыкальный центр иногда вырубается в момент мигания света. Скажите как с этим бороться? может снять его вообще? как правильно поступить в данной ситуации?
    Спасибо за конструктивные ответы.
  4. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, проконсультируйте пожалуйста по вопросу подключения и эксплуатации стабилизатора, есть трехфазное электричество до 15кВт, ограниченное 32А входящим автоматом, планируется отопление электрическим котлом Протерм Скат 9кВт, подключается на 3 фазы - 2 фазы на тены, одна фаза на "мозги", "мозги" котла нежные, хотел бы подключить их через стабилизатор.
    Есть мысль купить стабилизатор SVEN AVR PRO LCD 8000, поставить его на фазу, запитать от него бытовую технику, скважинный насос 0,75 кВт и контроллер котла.
    Тут возникают вопросы - как в дальнейшем подключать духовку и электроплиту, ставить стабилизаторы на остальные фазы? Хотел бы поставить этот стабилизатор в утепленное, но не отапливаемое помещение. В инструкции указана температура 0-40С, чем грозит стабилизатору работа при минусовой температуре?
    Заранее спасибо за конструктивные советы:)
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день!
    Выше мой пост, у меня SVEN AVR PRO LCD 10000. Имейте ввиду, что при переключении реле на доли сек пропадает питание, что наверно не очень хорошо сказывается на потребителях. У него нет бай паса, и шаг подстройки около 25 В. Точность стабилизации 8% - низкая достаточно. Я к сожалению поторопился с покупкой. Лучше взять электронный на монокристальных тиристорах, он конечно дороже значительно, но как известно скупой платит дважды, это я про себя сейчас.
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    получается сейчас проще взять недорого стаб только для котла, а на стабилизацию линии ставить в будущем что нить посерьезнее?
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, я бы так и делал. Себе сейчас присматриваю на весь дом на 6,3 кВт (9000 вА) за 31 т. р.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И на ТЭНы тоже, стаб на эту фазу от 3,5 кВт минимум.
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    а на тэны зачем? Они греют себе и греют. У соседа такой же котел стоит с простым стабом 2000VA, даже когда электромонтажники накосячили и на фазу пришло 380 В - стаб отработал на ура.
    поизучайте еще вопрос, у тизисторных тоже хватает недостатков...
    http://www.norma-stab.ru/tip_stab.html - вот интересная статья
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На каждую фазу стоит ТЭН. 3 ТЭНа по 3 кВт на 3 фазы= 9кВт, кроме того на одной из фаз обычно первая и сидит и питание платы управления.
  11. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    в Скате 2 Тэна, один на 6кВт, второй на 3, ну и одна фаза на контроллер.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте модель котла полностью. Нет 2х фазных котлов.
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Krott64, Протерм Скат 9к r13 он одно/трехфазный с двумя тэнами
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Мне кто-нибудь подскажет по стабу?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2 ТЭНа по 3 нагревательных элемента. Каждый ТЭН с 3мя элементами подключен на 3 фазы. Какие тэны вкючит контроллер неизвестно, по этому придется разобраться с ними. Сколько кВт от котла Вам нужно для поддержания тепла на резерве от генератора? 1й тэн 1+1+1 кВт, 2й тэн 2+2+2 кВт.
