1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Вот по пути в магазине есть такой "Вольтметр трехфазный корпус на DIN-рейку
    ~40 B: ~400 B DigiTOP" - этот пойдет?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно подойдет, просто это от другого производителя
    Он занимает места на DIN-рейке в два раза больше, правда индикация крупнее
  4. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Со столбов не два, а четыре провода (СИП) тянут. СИП 4/16.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Два для однофазного ввода.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    это как это отсутствие бросков на выходе ? Не мгновенно же этот ролик катается по обмотке в такт скачкам напряжения на входе. + подвижный контакт в ролике надежности не прибавляет ИМХО
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня так и было, когда латр в качестве стаба приспособил, но думаю производители эту проблему решили лучше чем в латре.
  8. олег_40
    олег_40
    олег_40
    Здравствуйте, могли бы вы подсказать с чего начать - вопрос в том, что достался по случаю стаб. svc10000 установил -подключил ,но на цифравом табло показывает не правильно в место 220 v там 076 или другие значения, а в розетке всё правильно при замере прибором, хотелось бы до вскрытия иметь хоть какое либо представление об неисправности где - что искать, При использовании с неделю и его прогрева, стало что то пробиваться то 190 то за 200 показывать, но не стабильно
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, скорее всего сами табло неисправны.
  10. олег_40
    олег_40
    олег_40
    но ведь на табло идет управление чем то, и есть ли возможность поставить стрелочный вольтметр, схему не удаётся найти (
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, скорее всего это отдельный блочек, который показывает напряжение, купите другой такой же и поставьте. В китае ему цена 100 рублей максимум. Правда и надежность именно вот такая как у вас.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Табло это указатель приходящего на него напряжения. Сперва замерьте напругу на входных клеммах и сравните с показаниями. При различных ищите неисправность в блоке, возможно непропай в плате. Покажите специалисту.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А вот выходное напряжение обычно 220 показывает :aga: чтобы пользователя не смущать
  14. олег_40
    олег_40
    олег_40
    при установке на байпас, иногда стал показывать входное напряжение верно - сравнивал прибором, выходное после стабилизации иногда верно но большинство нет, такое подозрение как усушка каких то фильтров. и более верно стал показывать после недельной жесткой нагрузкой, как будто то ли прогрелся или как обьяснить не знаю)
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Пропаять плату.
    Проверить конденсаторы.
