1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Diodreo, наврядли что то поможет, у меня вольтметр накрылся через 2-3 дня после приезда из китая. Работает странно, сначала ста занижать показания, потом стали пропадать знаки, но если под напряжением постоит несколько часов, может начать показывать боле менее. Скорее там копеечный процессор барахлит. Ведь цена этим показометрам - доллар. Сейчас еще куча пришла и придет, буду испытывать на надежность. Точность и так плохенькую показали, все разное напряжение показывают.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Я покупал за 5$ и уже лет 6 работает, точность в норме проверял.
  3. олег_40
    олег_40
    олег_40
    Всем здравствуйте, после разбора стаба. и осмотра, на мой взгляд выяснилось, что окислился или просто подгорел подстроечный резистор после его чистки и выставления всё в норме показывает, остался вопрос - когда я перехожу с байпаса на стабилизатор то какое то время секунды 2- 4 остаюсь без света - это норма ? а можно как то убрать этот промежуток, или это сделано что бы не было скачка напряжения после включения стаба ? отключаются электронные часы и нужно опять их устанавливать)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В электронных часах поставьте батарейку новую. В это время стабилизатор тестирует сеть и себя для включения.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это защита от пониженного и повышенного напряжения. Вы же не сможете постоянно контролировать напряжение. Вдруг напряжение прыгнет до 300В и все погорит, а так защита отключит и будет ждать нормализации напряжения.
  6. олег_40
    олег_40
    олег_40
    понял, а проблема в том, что часы в микроволновке и по ходу там нет её ,да и комп отключается от этого, ладно приспособимся мож для ИБП аккум куплю) всех благодарю за отзывы
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хм, у вас еще чуть ли не на лампах вольтметр. Сейчас так не далают уже.
  8. олег_40
    олег_40
    олег_40
    я не нашёл каких либо данных по его выпуску, но находился он в чулане думаю долго - до появления на свет) вроде староват, но микросхемы вставлены в панельки, следовательно и не так стар
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Именно стар. панельки пользовали в прошлом тысячелетии.
    Вот новый китайский. Правда он на 12 вольт, на 220 еще не доехали.
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    О чем и шла речь еще в четверг.
    При переходе может быть такое.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да, теперь делают попроще, подешевле ширпотреб. ;)
    Качественные вещи денег стоят:)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да и технологии не стоят на месте. Сейчас проще дешевое заменить чем раньше дорогое чинить. Но малая точность приборов удручает, особенно когда сейчас нужны измерения до сотых и тысячных долей вольта.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть такие приборы, стоить конечно будет не 1$ и не 10, а поболе, и точность будет о. 2-0.5% а не 4% как большинство дешевок.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Diodreo, У меня сейчас менее 1% погрешность. Это очень много. Видимо нужен прибор с 0.2% а это уже и не сотня баксов видимо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не понял, это тема про стабилизаторы или про электролабораторию Тесла? :)Зачем на стабе такая точность на индикации?
