1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Veseloff, на стабе и нет ее, там всего 3 знака на индикаторе. Которые часто показывают ровно 220 всегда.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит все в пределах нормы..:) Многие знания-многие печали..:)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    о бездарно потраченых бабках.
  4. олег_40
    олег_40
    олег_40
    Ребята, а вот в продолжении моего вопроса о том, что проходит от 2-4 секундах темноты при переходе с байпаса на стаб. вот такая схемка - при переходе с байпаса переключаем автомат (Bypas- сеть) фаза пошла на стаб. но контакты (к-1) питает ещё от байпаса ,- на выходе со стаба. (как только появится напряжение) включается реле (к-1) и замыкает теперь контакты к-1 и темноты 2-4 секунды не должно быть ,.Как ваше мнение ?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем? Стабилизатор включается один раз и работает месяцами и годами. Не надо его дергать каждый день.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне приходится. Писал уже, у меня он немного глючит. Когда напряжение в сети стабильно около нормального, то он может кратковременно отключаться. Включается через пару секунд, но посудомойка уже дальше не работает и т. д. Поэтому, если 200, я включаю байпас. Если 190, то включаю стаб. :)Такое вот развлечение. :)
  7. олег_40
    олег_40
    олег_40
    да чёт я очкую, греется он и запашок от него как от горелого лака, когда низкое напряжение в сети и он долго работает, когда мы на работе страшновато чёто и его хочется отключить - да и не часто стирка, а основном для неё ,при низком отжима нету
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Veseloff, выбросьте его. Или почините.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При переходе с байпаса пока он не определит, что выходное напряжение в нужном диапазоне выход подключен не будет. На все это нужно время.
  10. олег_40
    олег_40
    олег_40
    да -но он определяет сколько нужно подать и подаёт мы ему не мешаем, а мы питаемся пака он думает от байпаса
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    По Вашей схеме нет. Верхний переключатель отключает выход при включении стаба.
  12. олег_40
    олег_40
    олег_40
    верно не доглядел (тогда на прямую к фаза ?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, Надо сделать так, что бы стабилизатор еще до переключения знал, подходящее ли напряжение или нет. А вообще не понимаю, о чем можно думать 4 секунды? Для этого пары периодов достаточно.
  14. олег_40
    олег_40
    олег_40
    ну переделывать уж его полностью нет желания, возможности и ума) а вот байпас переделать под задержку пака он будет думать хотелось бы, почему 4 сек. я не ведаю - по мне пусть думает, только с электричеством в доме) ребята реально гляньте есть ли ошибки и будет ли толк от такого байпаса или это бред, реально хочется, что бы период был едва заметен глазу и технике
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А стабы уже без нуля работают? :aga: И покрасьте хоть ноль синим...
    У всякого контактора тоже есть время срабатывания. 0,05с например.
