1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, работать не будет по вашей схеме - инфа 100%
  2. олег_40
    олег_40
    олег_40
    можно узнать почему ? какие доводы
  3. олег_40
    олег_40
    олег_40
    если так необходим цвет и ноль на стаб - можно исправить, но думаю от этого проблема не исчезнет а люди здесь грамотные - эти мелочи не берут в счёт, время срабатывания контактора 0,05 сек, это даже на мой взгляд хорошо
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, у вас в каждой схеме ошибка. Во второй надо убрать черный провод байпаса.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Люди здесь грамотные, ошибки не берут в счёт.
  6. олег_40
    олег_40
    олег_40
    этот черный провод штатный - конечно это не заводская схема (я её найти не могу) это так сказать макет
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну тогда у вас будет просто 2 переключения вместо одного. В принципе должно работать, это я уже не додумал.
    Контакт к-1 тогда перекиньте в другое положение.
  8. олег_40
    олег_40
    олег_40
    ребята я поставил проблему, связанную с отключением света при переходе с байпаса на стаб в небольшой промежуток - но очень плох для меня, предложил схему, ежели что не так - разве нельзя дорисовать или конструктивно изменить рисунок, но не иронично насмехаться, меня больше смущает такой факт - при переключении реле к1 не будет ли (как бы сказать) К. З. от перехода контактов к1 от нового байпаса до стаба - успеет ли контакты сработать чисто. (чёрный провод байпаса можно будет совсем убрать после изменения схемы)
  9. олег_40
    олег_40
    олег_40
    простите не понял что 2 переключения, и как в другое положение
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, ваше к-1 в исходном положении на выход стаба. при выключении байпаса оно перекинется на красный провод байпаса, а через 4 сек вернется обратно на выход стаба. Или можно сделать что будет только одно переключение, но это лезть в схему стабилизатора и не факт что получится.
  11. олег_40
    олег_40
    олег_40
    вроде понял, этот черный провод байпаса нужно убрать полностью, наверно так
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, если внутри стабилизатора ничего умного к нему не подключено, то да. И при этом вы лишаетесь защиты от повышеного и пониженого напряжения.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Странный стаб, а где же защита холодильников ? мой секунд 15-20 думает, мало конечно
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    этим должен заниматься сам холодильник или отдельный таймер. Стабилизатор свои то функции плохо исполняет.
  15. олег_40
    олег_40
    олег_40
    внутри него не знаю, на сколько сложно там- не знаю, а при байпасе, что то поможет от повышенного или пониженного напряжения ? .Я зашел на этот форум, вижу тут обсуждают стабилизаторы следовательно люди сведущие в них, поэтому и задал тут мой вопрос. Guropes я так понял - в принципе так можно применить эту схему, конечно учитывая заводскую сборку не напрягая её ?
