1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не факт. вот если оставить черный байпас и перекинуть к-1, то да.
  2. олег_40
    олег_40
    олег_40
    куда перекинуть, могли бы нарисовать ?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, в другое положение естественно.
  4. олег_40
    олег_40
    олег_40
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У вас направо смотрит а должен налево.
  6. олег_40
    олег_40
    олег_40
    на последнем рисунке, по моей логике схема стоит на байпасе, при включении Сеть стаб будет выходить на свою диагностику, а питание в дом будет идти пака через к1-1 ,когда стаб включится в работу - то включит реле к-1 ,эта реле своим контактом перейдёт с нормально замкнутого состояние в режим стабилизированного питания. При отключении автомата Сеть реле к-1 обесточится соответственно разомкнёт контакты к1-1 и перейдёт в режим байпаст
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @олег_40, на последнем да. Если схема стаба позволит отключить штатный байпас. Но думаю позволит.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хорошая логика Браво. Теперь исходя из Вашей предполагаемой схемы логически предполагаем, что напряжение в сети поднялось до 300В, пусть будет допустим обрыв нейтрали. Стабилизатор уходит в защиту и отключает выход и о чудо отключается питание выходного доп реле и 300В идут прямо на телек стиралку спутник холодильник пусть тыщ на сто хотя бы, Во Вам спасибок от домочадцев насыпиться.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ничего страшного, все тоже самое произойдет при отстутствии стабилизатора. Просто я не понимаю, зачем дергать постоянно байпас, и решать связаные с этим проблемы. В конце концов можно поставить реле напряжения на вводе.
  10. олег_40
    олег_40
    олег_40
    а что если не переделанная схема стоит на байпасе и пошло 300 вольт то байпас спасет мой телек ? -да я согласен, что защиты не останется при стабилизации, но такие броски - такая редкость !
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кто то не ищет легких путей и уверен, что стабилизатор как и телек, лампочку, пылесос - если не нужны то нужно отключать. Сомневаюсь, что при таком подходе ТС будет отключать отопление зимой после того как в доме стало тепло и как похолодае снова включать. Стабилизатор рассчитан на длительный режим работы -месяц, год, десятилетие.
    Правильно одно отключить, другое купить и включить:faq:.
  12. олег_40
    олег_40
    олег_40
    Guropes Просто я не понимаю, зачем дергать постоянно байпас, и решать связаные с этим проблемы..мне не всегда нужен стаб довольно часто у нас в сети 200 вольт, но в морозы потребление увеличивается и в сети становится до 180 V и вот тогда мы пользуемся им, бывает каждый день, но он греется и идёт запах и я не уверен в его качестве поэтому предпочитаю ставить на байпас при уходе на работу
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все спасет отключением стаба, посидите целехонек без потерь пока напруга не стабилизируется и стаб сам все даст.
    Зато так метко бъёт в самые дорогие и жизненно важные электроприборы, допустим газовый котел, особенно зимой, ну по текущему времени года:aga:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не включайте его вообще. Пыхнет и спалит вам все. Стабилизатор подобного рода самая ненадежная вещь в системе.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покажите пальцем, что греется.
