1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да легко. от какой фазы заработают, там и они. Подключить их на вторую фазу, которая более менее в норме.
    И вообще, напряжения на фазах у вас нормальные, есть просто перекос. Его устранить и вся ваша деревня избавится от проблем. Это не сложно.
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день! Недавно купил SVEN AVR-10000 LCD. Свет мигает (это ладно), при переключениях стаба вырубается тв и аудиотехника. Повезу в ремонт.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Боюсь, устранять перекос дело долгое в силу особенностей нашего снт. А вот
    что делать со второй фазой, которая гуляет в пределах от 190 до 255, не
    понятно. Ставить на 2 фазы стабилизатор - жаба душит, с другой стороны, если
    котел возьмет от хорошей фазы, защищенной одним стабом, 4 квт, то на всю
    кухонную технику, стиралку и насос останется 4 квт. Понятно, что
    одновременно они все не включатся, но как-то боязно, все нужное на одну фазу
    вешать.
    Кстати, какой стабилизатор посоветуете в нашем случае?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как вся страна живет с однофазным вводом?
    Просто надо перекинуть часть потребителей с 3 на 1 фазу, все выровняется, и все деньги ушедшие на стабилизаторы и прочие лишние приборы окажутся потрачены зря. Я не понимаю вашу готовность выкладывать немеряные деньги просто так.
    не надо стабилизировать котел, в крайнем случае только мозги, это максимум 100-200 ватт возьмет.
    Один маломощный на самые ответственные нагрузки и на свет. если вы все подключите на самую высокую фазу, напряжение на ней упадет до нормы. Проблема будет когда нагрузки не будет, вот тут вступит стабилизатор. У меня в доме напряжение раньше было, если выключить все - до 270 вольт. Вот я по всей улице и выравнивал сеть, включая обогреватели которые работали постоянно. Когда до этого было низкое напряжение, доходившее до 140 вольт, пользовался стабилизатором, который мне и поджег проводку месте с домом. Хорошо успел потушить. Поэтому решайте проблему в корне, а не усугубляйте ее стабилизаторами как ваши соседи. У вас нет перегрузки в сети, у вас перекос вполне нормальный, который легко устранить. Главное выяснить причину. но виноваты в нем жители и в первую очередь ответственные за энегроснабжение, которые все пустили на самотек. У нас так же раньше было, все прыгали с фазы на фазу. Кому много кому мало в итоге допрыгались что осталась одна пустая фаза на которой висело 4-5 домов в конце улицы из сотни, вот у меня она и была.
  5. vent62rzn
    vent62rzn
    vent62rzn
    Приветствую людей знающих, о многом ведающих
    Сам я занимаюс (без мягкого знака) жестянкой-воронки,отводы,трАйники,использую в работе точечную сварку, все оборудование на 380, Запитанно было от добрых соседей, но там сменились арендаторы, а с ними и утекло и 380, прикупил дизельный генератор японский на 6 квт, за станки не переживаю они советские, моторы выдержат (включать буду по одному),но вот сварка точечная скачки напруги не любит и может сгореть, думаю прикупить стабилизатор трехфазный, за то и вопрос к вам имею как к спецам- стоит ли оно того, на этой сварке нужно потребление -14 квт доли секунды, для сваривания деталей
    параметры-сварка /Телвин Модулар 400
    дизельный генератор-Янмар-6 квт
    стабилизатор-Ресанта 9 квт
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Второй раз накрылся мой Энергия 7500 Ультра. Снова при работе кофемашины. В этот раз стаб предпочел линию не отключать, ошибку не выдавать, а просто бабахнуть, задымить и заискрить... Везу в гарантию...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скоро в инструкции пропишут - не подключать кофемашины...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда получается в кофемашине мощный импульсный блок питания и тиристорный стаб его не переваривает, печально.
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Какой выход? На вторую фазу какой-то другой стаб брать? Я пока планировал тоже тиристорный, но девятку и классик, т. е. не +-3%, а +-5%... Как считаете - пойдет, или лучше что-то иное?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не сторонник не тиристорных не симисторных, релейные по случаю, в зависимости от используемой нагрузки и возможности сети. Я предпочитаю латровый, электромеханический у которого тоже есть недостатки но другого плана.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А насколько плохая у вас сеть ? в смысле - напряжения
    Может быть дешевле будет просто поставить в щиток до входа стабилизатора еще один АВ, протащить провод и поставить розетку только на кофемашину.
    Импульсные БП достаточно лояльны к "плохой" сети
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там наверное нагреватель подключен напрямую, и от напряжения сильно меняется качество работы машины.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Наверняка, но если она так гробит стабилизатор, то необходимо выбирать ... чем жертвовать ... качеством кофе или заменой и ремонтом стабилизаторов
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, я не вижу разницы в качестве кофе, ни при 185, ни при 250.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я тоже, :|:
    но мы же не знаем насколько крутая проблемная кофемашина.
