1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Вот фотографии имеются двухконтактные фишки, как видно на фото, а вот какая где я не запомнил. Кроме той на которой менял провод так как он оплавился.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что надо? Вы просили фото. Я так понял, что стабилизатора. Т. к. других данных не дали, то я решил, что подойдет любое. Ну и дал. Кто знает, может вас в гугле забанили. Помочь решил
  3. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Фотографии выше
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И о чем они? Я должен по вншнему виду платы догадаться о производителе и модели?
  5. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Нужна распиновка датшит. На двухконтактных куллер. Две термо пары, с трансформатора тока. И с еще одного трансформатора тоже два двухконтактных вывода. А какой откуда не помню. Тот который менял провод уже на фото видно что стоит на фото
  6. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Стабилизатор Uniel rs-1/5000 ws. Плта управления. Номер платы на фото видно. Но в интернете по ней распиновки нет
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Блин, такое ощущение, что плата лабалась на коленке.
    В стиле семидесятых:aga:
  8. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Не знаю кто ее в какое время лобал. Но мне нужна информация какая фишка где стоит. Подключу если не оживет. Сделаю пуско-зарядное т. к. трансформатор живой. Отправлять в сервис не вижу смысла. Слишком дорого дешевле новый купить и не париться. А если оживет то пусть пашет до последнего
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так ищите в другом месте, данный (дачный) форум зря для поиска выбрали. Вэлкам к радиовредителям.
  10. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Тут тоже много людей сидит которые занимают всякого рода ремонтом и переделками электроники. Так что не зря. Просто человек еще не увидел который может помочь (
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО, если термопары попутаете друг с другом, то ничего не будет, переставите, если не угадали.
    Про источники попробуйте размышлять от диодов. Если они идут на разные разъемы, то стеклянные скорее всего на меньшее напряжение и ток. Померьте напряжения на фишках на холостом ходу,
  12. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    В том то и проблемма что как понимаете если к примеру воткну куллер не в тот разъем то охлажление не включится. Это к примеру. И трансформатор на котором 2 выхода они одинаковые но как я понимаю одна первичная другая вторичная и одна питается от платы и напряжение другого номинала поступает на другой разъем опять же на плате. Если перепутаю спалю трансформатор. И на холостом не могу испытать. Так как без подключения основных частей он не включит нужные реле в итоге просто сгорит без управления
  13. Nekitgold
    Nekitgold
    Nekitgold
    Термо пары можно оставить на потом не спорю. Выводы с трансформатора тока в принципе тоже. Он для индикации нагрузки на тобло и для защиты от перегрузки. В холостом режиме не кретично. Но вот трансформатор который с двумя одинаковыми фишками. 100% нужно включить правильно т. к. он скорее всего отвечает за передачу входного и выходного напряжения, без него либо стабилизатор не включится либо при включении не тех обмоток сгорит, основной трансформатор и тогда весь стаб. На помойку. Либо магнитопровод на что ни будь другое перематывать
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Напомню, что теоретически у трансформатора тока вторичная обмотка должна работать в режиме близком к короткому замыканию. Разомкнутая вторичная обмотка - аварийный режим для трансформатора тока.
    ИМХО. Что касается входного и выходного напряжения. 8 диодов на плате (4 в пластике, 4 в стекле) - они связаны с этими разъемами? Посмотрите по дорожкам платы. Если с ними, то из общих соображений я бы отнес диоды в пластике к первичной обмотке.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обычно разъемы делают так что перепутать невозможно. Если нельзя определить какой куда, то значит или нет разницы, или аппарат полное, ну это самое.
