1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. pregrada
    pregrada
    pregrada
    Стабилизаторы Донецкого производства сейчас производятся на Украине в г Черкассы и в Таганроге. Сведения из YouTube.
  2. pregrada
    pregrada
    pregrada
    Сейчас нарыл практически полное родство с
    Энергия Classic 7500 только Optimum + 7500 поудобнее. Цена практически одинаковая.
  3. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    Всем привет.
    Частный дом. ПМЖ. Имеем три фазы. На каждой фазе стоит "реле контроля напряжения" одна фаза показывает 230, другая 240, третья 217. Стоит стабилизатор напряжения solpi-m tsd-500ba на газовый котел. Проблема в том что стабилизатор очень часто ругается и приходится на прямую от розетки. Посоветуйте стабилизатор напряжения. иногда раз в три недели бывает отключение, и работает одна фаза. Примерно на пол дня
  4. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Для этого дела ставим реле приоритета фазы или АВР. Для котла инверторный Штиль.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А как он ругается? Может следует исключить реле контроля напряжения.
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Из того что вы выбрали, лучше уж на все поставить., могу рекомендовать Best 7500, но их сейчас не производят уже, можно поискать, может у кого на складах есть еще, сейчас выпускают на замену PS7500W-15/
    Про штиль 3500 инверторный, могу сказать что на холостом ходу будет жрать прилично, замерял штиль 1500I, на холостом 0,73 А! (это эколо 160 вт)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да ладно, куда он девает эти ватты? Инверторный 6 киловаттник жрет 6 ватт на ХХ, чисто на работу индикации и процессора.
  8. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Своими глазами видел) мультиметр хороший. слышал там балластное сопротивление стоит,)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dimitrii72, 160 ватт это хороший вентилятор на всю катушку должен работать непрерывно. Тут цифровой усилитель как утюг греется, померял потребление на хх, и 10 ватт нет.
  10. mickle5000
    mickle5000
    mickle5000
    Самая соль что весит то он 50 кг, внутри сделан очень добротно, но вот со ступенями конечно беда...
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Добрый вечер.
    Стабилизатор Ресанта 5000, напряжение в сети часто скачет ниже 220, из-за этого постоянные щелчки и "светомузыка" по всему дому, несколько раз вырубались стиралка и муз. ресивер.
    Я так полагаю, это не нормально для этого стаба?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для релейного с точностью +-8% обычное дело, чтобы этого не происходило стаб подбирается с точностью 2-3%.:hello:
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Krott64, хм, а в чем тогда толк от этого? По сути, что с ним, что без него, разницы никакой.
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А можно что-нибудь в пример, из недорогого?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ресанта 5000/1 эм
