1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    от других соседей, у которых отопление мощнее и стабилизаторы стоят.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В вашем варианте, выделено на бумаге, а реально из такой сети выжать можно не более 5 - 7 кВт и то скорее всего напряжение на входе при этом может просесть до 150 - 160 В
    Если и покупать стабилизатор, то только на самую "нежную" технику: насос, дренажник, холодиьник, микроволновка, стиралка, пылесос, освещение ... ТВ, комп и прочие гаджеты ...
    на все это вполне хватит 7,5 кВт-ника
    Если недорого - релейник, если хочется круче ... симисторный типа Лидер
    Остальное спокойно можно подключать напрямую
    а вот чтобы ничего не погорело, на входе после УЗО, ставьте вот эту штуковину УЗМ-51М, а после нее разводите напряжение на стабилизатор и напрямую.
    Рекомендую попробовать получить 3 фазы и 15 кВт, тогда практически все проблемы уйдут
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Yuray56, имеется ввиду активная мощность в 7.5кВт, те. это 10-12кВА? Правильно?
    Тремя фазами пока заниматься не готов. Надо время и деньги на замену счетчика, вводных автоматов, УЗО, перепрокидывание проводов в дом. Лишних денег сейчас что-то совсем нет.
    У меня СНТ, через них все это делать дорого, а прямой договор с энергетиками...пока для меня темный лес.
    Что можете сказать про стабы Rucelf?
    Вроде почитал отзывы, посмотрел тесты. Заинтересовали. Информативные дисплей, много степеней защиты, точность стабилизации 1.5-3.5%. Пишут, что заявленная активная мощность соответствует действительности.
    На рассмотрении два варианта.
    Электромеханический SDW II-12000-L https://market.yandex.ru/product/12705003?226666
    и
    Релейный SRW II-12000-L https://market.yandex.ru/product/12705632?226666
    Про ЭМ пишут, что они медленно реагируют на резкие скачки, что их не советуют под электродвигатели, а это насосы, стиралка, холодильник.
    Про Реле пишут, что шумные и свет моргает...
    Что посоветуете? Стоит вообще рассматривать эту марку?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по вашему описанию сети ... достаточно будет и 7,5 кВА ... и если его загрузите по полной, вся сеть ляжет
    Вроде как и в этой теме обсуждалось, что от скачков напряжения спасают только инверторные стабилизаторы.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Yuray56, почему сеть ляжет? Что имеется ввиду? Я пока там редко бываю, дом не доделан. Был в феврале. Прогревал дом с 0 до 23-24. Прогрел за 6 часов.
    Грел газовый конвектор + работала эл. тепловая пушка в режиме 1.5-3кВт, 2-3 эл. конвектора по 0.75, потом добавился холодильник, периодически включался 2кВт чайник. Все работало, грело и кипело. ЛЭП по поселку из СИПа, к дому СИП 16кв.мм, на фронтоне переход на медь 10кв.мм.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    таком случае непонятно, почему
    возможно КТП загружен до предела, или ваши соседи сидят на другой фазе ВЛ.
    Вы бы не торопились верить соседям, посмотрите как ведет напряжение у вас в доме, при разных нагрузках, купите и поставьте в щиток вольтметр типа - вольтметр (индикатор напряжения) РН-11 и понаблюдайте, а после решайте какой стабилизатор и на что вам нужен
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Yuray56, соседи сидят на разных фазах, но я так понял, что проблема по всем фазам. Где-то низкое, где-то высокое напряжение. На какой линии сижу я...не знаю...
  8. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    А еще он у меня таки сдох с выводом ошибки "высокое выходное напряжение".
    Онлайнтрейд отправил по гарантии в сервис Ресанты. Там починили... ага, работает. Правда, передняя крышка держится теперь на одном винте, да внутри что-то катается.
    Думал отказаться от ремонта и взять деньгами, а купить электромеханический, но "существенная неисправность" все-таки предполагает многократные поломки. Ладно, подождем.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нашел вот такое видео про Rucelf...
    Говорят, что внутри один в один Ресанта...и что в 12000кВА Руселфе стоит транс на 5кВт.
    Какие будут мнения?
    Еще вопрос, какие все-таки стабы лучше работают с электромоторами, т. е. кто лучше переваривает пусковые токи насосов, стиралок и т. п?
    Релейные или электромеханические?
    Посмотрел еще про Энергия Вольтрон...за счет чего они могут работать в минусовую температуру, а остальные стабы нет? Руселф пишет про конденсат на обмотке и замыкание, при эксплуатации ниже 0, а Энергия для серии Вольтрон пишет от -30 до +40... Как так?
    Знатоки, АУ!
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А тут вроде бы говорят, что ничего...:faq:
    Выяснилось, что тут от Руселфа только корпус!
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так этого более чем достаточно.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если пускать через стаб не всё, то ДА.
    Ваше мнение что лучше Rucelf SRW ll-12000-L или Энергия Voltron РСН-10000?
    Руселф заявлен как 10кВт активной мощности, Энергия 7кВт. У Руселфа пассивное охлаждение, у Энергии стоят вентиляторы. Также Энергия заявляет температурный режим эксплуатации -30 +40, Руселф 0 +40.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Guropes, был у меня тут разговор с менеджером стабы. ру, у них есть и Руселф и Энергия. Сказал, что Руселф под мои задачи и мощности лучше. Также заявил, что по надежности Руселф также обходит Энергию... Спросил у него про охлаждение...нет ли проблем у Руселфа с перегревом, сказали, что у него тоже есть вентилятор... А его нет... Т. е. компетенция советчика под вопросом...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это тут не причем. Для мощности стабилизатора в 12 киловатт мощность трансформатора может быть и 3 киловатта, но при этом уменьшатся границы рабочего диапазона. А если там 5 киловатт транса, то это значит что границы достаточно хорошие.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может быть. Но я не видел ни того ни другого, советовать не могу.
