Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Sergey Romanov, а с пенопластовой крошкой при этом как быть?
    Если вы будете делать на стройплощадке, то есть на улице, то она разлетится по всей округе и ее не собрать.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проблема выед. яйца, ножик стоит от 3-5 рублей.
    На самостройке он нужен.
    Без инструмента не обойтись, ненужное просто продать на форуме или на местной барахолке.
  3. Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Казахстан
    Все не так просто. Я например живу в южном Казахстане. Если кто то даже продает тут, то как я это вообще получу. На мой взгляд легче сделать чем купить. Тем более что это простая задача.
  4. Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Казахстан
    Ну я так и хочу только вместо балок использовать i-joist.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что в Казахстане почту закрыли ?
    Люди на форуме инструмент в америках заказывают, сегодня закажите через... дней получай.
    Я сам когда потребовалось литые винты для свай транспорт. компан. получал.
    Деловые линии в Казахстан только так пуляют (еще куча разных).
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А нужна вам крыша из СИП ? стропилка проще.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Согласен. Это только на МКС нельзя ничего отправить, все равно "Прогрессы" падают...:)].
  8. Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Казахстан
    Да крыша будет из сип но вместо стропил хотел использовать I-joist
  9. Lehash
    Lehash
    Lehash
    Планирую отделать дом из сип имитацие бруса, возник вопрос. Если в качестве ветро гидро защиты применять изоспан, то по их инструкции нужно обеспечивать вент зазор, т. е. пирог следующий:
    стена из сип-обрешетка-изоспан-обрешетка-имитация бруса.
    Смотрю на фото и некоторые темы - многие обматывают дом прямо по сип и уже потом обрешетку.
    Как все же верно, и как проще выполнить правильную обрешетку?
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Изоспан по осб, потом обрешётка и сайдинг, так правильно, вентзазор нужен изоспану-А если его класть поверх утеплителя.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ветрозащитные мембраны как правило выполняют две функции: защищают утеплитель от ветра, от выдувания тепла, от разлохмачивания утеплителя, проводят пар накопившийся в утеплителе наружу, за пределы мембраны, в атмосферу. Зазор после мембраны необходим как раз для того, что бы влага, попавшая в воздух могла быть унесена потоком воздуха. То есть по сути вы делаете вентилируемый фасад. Вентиляция как раз и происходит через воздушный зазор "снимая" влагу, выходящую из утеплителя и накопившуюся за зиму. Этот вывод влаги конечно же имеет в большей степени отношение к открытопористым утеплителям. В СИП выход влаги не такой активный, но он есть. Вторая функция мембраны - гидроизоляция - защита от воды которая может попасть за пределы наружной отделки и намочить утеплитель. В случае с СИП мы закрываем ОСП. При деревянной обрешётке и деревянной отделке применение мембраны может быть и лИшним. Но зачастую между отделкой дома и завершением сборки коробки может пройти и несколько месяцев. И вот защита мембраной от осадков в этом случае пригодится.
    Теперь что касается зазора. Считаю что он нужен по той лишь причине, что при попадании влаги между обшивкой и стеной дома влага быстрее выветривается и не провоцирует гниение древесины. Гниение древесины возможно при регулярном намокании и отсутствии циркуляции воздуха.
    Обрешетку вертикально или горизонтально или под наклоном - зависит каким образом вы будете располагать имитацию бруса. Особое внимание уделите обрамлению проемов оконных и дверных
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Прошу разъяснения, чем отличается Изоспан АМ от Керамоспан АМ, а то последнего развелось везде полно и дёшево,а Изоспан не найти?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Различают несколько типов мембран.
    Перфорированные мембраны - в них водяной пар проходят через колотые отверстия, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка. Данные материалы считаются псевдодиффузионными строительными мембранами.
    Недостатком таких мембран является то, что в морозную погоду пар, попадая из теплого утеплителя в первый холодный продух, оседает на внутренней поверхности мембраны в виде измороси и закупоривает перфорацию.
    Пористые мембраны. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, сделаны с множеством межволоконных пор, через которые проходит водяной пар. Паропроницаемость зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. У волокнистых материалов, как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца
    цветущих растений и т. п.) в сухую или жаркую погоду пыль из вентиляционного зазора (продуха) притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры.
    Трехслойные супердиффузионные мембраны. Эти мембраны изготавливаются из нескольких слоев различного назначения. В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемости, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде, а ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.
    Двухслойные пленочные мембраны являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако небольшое удешевление приводит к резкому падению надежности при их применении. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.
    При покупке мембран обращайте внимание на аннотацию на упаковке материала, на то, каким способом устанавливается изоляция.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сегодня в молотке насчитал пять разновидностей. Цена от тысячи до 1600 за рулон. Поговорил с ребятами которые торгуют кровлей и отделкой для стен. Вопрос был, почему изоспан так дёшев по отношению у к тайвек. С их слов изоспан и прочие подобные произведены в Китае из вторичного сырья и их везут в Россию большими рулонами. Здесь разные фирмы их упаковывают по своим требованиям. А тайвек сам производит и разрабатывает. Вот и такая разница.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не только Тайвек еще и Коротоп
