Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :|:я в смысле- тема уже пережевана много раз. надо просто порыться в названиях. ссылку дал в предыдущем посте. Ну если серьезно-проблема шума и вентиляции - основной "минус" СИП. Даже скорее не "минус". просто особенность.
  2. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Я много читала, но Вы должны понимать, чтоб найти конкретный ответ на вопрос, надо потратить не одну неделю..Ссылка бы была к месту. :hello:
  3. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Спасибо, за ссылку!
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @dubohek, вот такая жизненная история. Я проживаю на 11-м этаже, внизу две мощных городских потока. Стеклопакеты, все дела. Когда открываю окно приходится переходить на почти крик (дБА наверное 87. Ну загнул, но все равно в районе 75 дБА). Далее. Теперь приезжаю на выходной (или просто наведать строительство) в свое детище СИП дом. Хожу, ко всему прислушиваюсь (тут дождь пошел -каждая капля как синичка по башке (плоская кровля, по весне буду инверсировать). Тут ветер подул (округа вокруг меня очень тихая и не знаю, когда еще начнется там полноценная звуковая жизнь). Спрашиваю жену, или зятя, намекаю мол "как тебе шум-ветер ?" а они пожимают плечами -то есть им пофиг (это еще мы не живем там, пока не бегает по сип перекрытиям моя маленькая ураган Настенька например на туфельках-каблучках) -но задача по звукоизоляции перекрытий безусловно стоит. И Сергей ака SergeyU подробно все расписал.
    Так вот (шрифт сменился) к чему это я. Измы и фобии безусловно есть у нас, у владельцев СИП строений. И один из них это звук-шум. И как к нему относится. К шуму ветра я спокойно, звука собачек даже не хватает. Капли дождя меня уничтожат, поэтому буду делать покрытие на крыше. Ну и ударный и воздушный шум -тут от задач.
    PS: Вчера соседка на 10 этаже опять "поставила" Стаса Михайлова (не без сабвуфера
    Samsung как мне кажется). Резонанс, все дела -еле успел поймать бокал с вином.
    Извините за поток -Новый Год таки:flag:
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вся и проблема. что ответов может быть много. И все правильные. Исходя из разных конкретных случаев. месторасположения вашего дома. Даже от соседей и тд. Частный случай-"счастливы" мягко говоря "люди с пониженным уровнем слуха" и работник с перфоратором:)- проблем со звукоизоляцией у них меньше.
  6. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    :)]Я очень рада за Вас! Моего мужа тоже не напрягает (только если барабан по металочерипице).А вот меня оч напрягает...Когда порывы ветра, я слышу как у прицепа тент шумит...
  7. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Еще как поможет. У меня снаружи только обрешетка и металлический и пластик сайдинг.
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Ну конечно звуковой (да и любой) комфорт это основа жизни. Но у вас будет 5 см звукоизоляции -разница будет ощутимая. Изнутри гипсокартон тоже плюс. Шторы, мебель, просто бытовой шум+TV все это конечно отвлечет от внешнего звука.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Даже тут на форуме в "поисковике" наберите -звукоизоляция СИП. Выйдут не один десяток тем с обсуждением этого вопроса. Ну да. покопаться надо будет. За то отпадут с десяток других попутных вопросов.
  10. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Шумы от собак или от музыки, не напрягают...А вот ударные...Как в барабане
  11. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Я думаю Сергей SergeyU не будет против, если я размещу здесь одну из схем звукоизоляционной борьбы ?
  12. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Вот его схема:
    Главный недостаток СИП - никакая звукоизоляция. Раз играешь на гитаре - слухач :) как и я. Эйфория от постройки дома длится не долго, потом привыкнешь и то что не сделал сразу будет раздражать. Акустический комфорт очень важен, он в купе со всем дает ощущение основательности дома, а не сарая :)
    ГКЛ чуть заглушит шумы с улицы, но собак, дверь соседа ты будешь слышать так же, только глуше и чуть тише. Средние частоты будут пролетать через ГКЛ даже в 2 слоя довольно хорошо. Если сделать пирог СИП, пароизоляция, минвата 50 мм именно Акустик Баттс, слой ГКЛ - на 35 - 38 dB ты точно уменьшишь шумы. Если просто ГКЛ - то на 15 - 20 dB максимум. Если СИП - минвата - ГКЛ и ГВЛ на все 50 децибел. Скажу так, СИП - минвата - ГКЛ - достаточно, ГВЛ просто добавляет крепости стене и так далее.
    Спальни - лучше однозначно сделать пирог с минватой по контуру. Не настолько дороже будет.
    В туалетах отличную ЗИ дает СИП - пароизоляция - ВГКЛ - клей - плитка ! Не слышно, самое слабое звено - дверь, сквозь нее все пролетает :)
    Пол второго этажа -
    01. Пол второго этажа - по феншую по СИП делать subflour -черновой пол - фанера 18 мм минимум. Это добавляет жесткость конкретно. Далее толстый русский линолиум, на него два слоя ГВЛ в разбежку потом хвойная подложка 4 мм и чистовое покрытие
    02. Супер пол Кнауфф, хвойная подложка 4-6 мм, чистовой пол.
    03. 3 слоя ГВЛ в разбежку, хвойная подложка 6 мм, чистовой пол.
    Вариантов масса, на вкус и кошелек.
    Минимум что можно сделать - просто по СИП толстый линолиум и на него ковровые дорожки :) Дешего и практично ! Главное чтобы линолиум не вонял и был на прорезиненной толстой основе :)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Восприятие стороннего шума больше дело личное.
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Набирала...Очень много про акустик батс, но он изнутри устанавливается. У нас дом 7,5на 7,5.Я не готова жертвовать площадью..Вот и спрашиваю, поможет ли венти батс плотностью 90...Муж хотел плитами из пенопласта, сказала, что внутри достаточно его, но шум слышен...Сама живу в панельном доме, и соседи ругаются, и музыку слушаю, НО, в своем доме хочется покоя...
  15. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Пенопласт как звукоизоляция -нет конечно. Если только толщиной метра 3.
