Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Внутрянку (обои,паркет,двери,плитку...) можно менять по вкусу хоть каждый квартал.
    Менять систему отопления можно, но вам как минимум нужен проект дома, что бы спец. смогли понять какую схему применить.
    Это на биржу форума.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dubroleg, один критичный вопрос, часто возникающий. СИП-дома сами по себе легкие. Их иногда ставят на очень небольшое количество свай... и потом возникает вопрос, можно ли его нагружать большим весом отделки. Это касается как стяжки, так и всего остального.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Теперь понятно высказывание:
    Учитывая, что поддерживающая балка кровли, представляет собой более концентрированную нагрузку на стену, нежели СИП перекрытие опирающееся на на верхнюю обвязку стен, которая распределяет нагрузку, а целиком и полностью грузит стойку, на которую опирается. Поэтому сечение опорной стойки под несущей балкой расчетное. В зависимости от нагрузки.
    На схеме также показал остальные стойки - опоры для балок, которым необходимо уделить пристальное внимание.
    Слой ОСП в СИП панели конечно вырезается, для того, что бы вставить балку. С двух или одной стороны - решать Вам - если хотите или есть необходимость в выпусках балок кровли, то да - ОСП вырезается с двух сторон. Если архитектурно и конструктивно нет в этом необходимости, то ОСП, вырезается только внутри. "Без, этого нельзя". Балку надо интегрировать в стену.
    siphouse-02.jpg siphouse-pat_91_новый размер.jpg siphouse-pat_90_новый размер.jpg
    Если по уму, то балку ещё и закрепить надо правильно - не просто на торце стойки поставить.
    Ниже фото паза под коньковую балку. ОСП прорезано с внутренней стороны СИП панели. Внешняя целая.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    И снова об перемычках над окнами из СИП (не каркасного типа)... :)
    Два вопроса:
    1. Я правильно понимаю, что на картинке ниже допустимая нагрузка в фунтах на погонный фут проема?
    2. Никто (на форуме) не пробовал рассчитывать эти перемычки на несущую способность как прямоугольную трубу? Ведь в идеале ее несущая способность (подобно двутавру) должна приближаться к сплошному куску дерева аналогичного сечения, лишь бы выдержало тонкое место (это, я полагаю, место соединения метизами досок-полок со стенками-осп).
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Отвечу себе на первый вопрос. Да это равномерно распределенная нагрузка на погонный фут (PFL - Pounds per Linear Foot).
    Допустимая нагрузка удивительно мало зависит длины перемычки - 2-х футовая держит 2120 фунтов суммарно, а 8-ми футовая - 1600 фунтов. Это, видимо, говорит о том, что слабым местом по мнению авторов мануала является не сама перемычка (30 см высотой), а ее крепление на стойки и/или места соединений вертикальных стоек перемычки с ОСП ее панелей.
    В принципе, 300 кг на погонный метр в случае проема 2.4 метра очень неплохой результат. Забавно, что за имперскими единицами скрываются округленные метрические значения.
  6. Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    Уважаемые мужчины, подскажите пожалуйста: построила дом из СИПов. Столкнулась с тем, что он трещит. Звук такой словно доски ломаются. Из-за чего это может быть?
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Доска и брус сохнут. Не чего страшного. У меня всю первую зиму трещал. При чем перекрытие второго этажа из бруса. Наблюдал как он местами трескался.
  8. Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    @gavirus, спасибо большое! Крышу неправильно сделала, думала уже от нагрузки из снега у меня что-то разваливается. А первое время треск такой был, что спать не могла. И никто не предупредил, что такое возможно при заказе домокомплекта.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Gloomy_ti, покажите как крыше сделали. Аццких тресков быть не должно !
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Ага, меня строители сразу предупредили. Дом то весь дождями был залит. Стреляло ещё как. В нескольких брусах есть трещины до 5 мм. Фото выложить не могу. Комп с телефоном не дружит.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    У меня в загородном доме после включения отопления балки перекрытия трещали так, что видавшие виды плотники которые лестницу мне делали приседали от страха).
  12. Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    @SergeyU, а что вы имеете в виду? Скатность, высота или что-то другое?
    @gavirus, У меня тоже весь мокрый, до сей поры не просох. Не смогли вовремя крышу сделать. А сколько кстати у вас водой заливало? Я теперь переживаю, что он у меня просто развалиться. Под двумя подоконниками панель, где дерево стала слоится.
    @amir_t, во-во..у меня такой же трекс, на весь дом трещит. Словно верху кирпичи на потолок роняют. А через сколько он прекратиться?
  13. Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    Gloomy_ti
    И еще, дорогие мужчины, сколько все это может длиться? Можно ли делать внутреннюю и внешнюю отделку до окончания треска? Ведь как понимаю если дерево сохнет, то оно не сдвигается? Или я не права?
    + у меня в одном углу не просохло, возможно ли что собрали плохо? Или так долго может сохнуть все?
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Да Бог его знает. Месяца два наверное, потом очень редко но потрескивало. Не напрягает. Дерево это
    живая штука и это хорошо. Правда у меня вентиляция сделана была сразу хорошая + труба от камина + труба от котла. Высушило.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО внешнюю сделайте в с внутренней подождите + коммуникации и электрику продумать надо + сто раз еще переругаетесь по поводу вариантов отделки как раз все и просохнет).
