Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    @kord, тогда этот вопрос снят. уговорили на сухую. а по шпонкам не подскажите, делать их из 2-х сшитых досок или из 1 бруса? смотрел еще некоторые делают выборку в панели не 50 а 25мм, имеет такое место быть или лучше использовать "классчиескую" выборку?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только хотел написать, что после таблиц с сушкой, надо изучить вопрос про шпации. ;)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Посоветуйтесь со своим проектировщиком, может он вам какие инновационные решения заложил в проекте.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    И я хотел бы понять, о чём речь?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Речь о том как соединить панели не используя доски или брус.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Это шпонка? Не в тему вообще.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @qqqwerty007, представьте оба соединения.
    Щели между СИП и шпонкой - заполнены пеной. Между досками - доски стянуты, но доски гуляют. Больше или меньше.
    Как по вашему - что лучше с точки зрения тепла?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    так вроде между досками тоже
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно не в тему, потому как не решают вопрос (какие шпонки использовать в проекте) спрашивая на форуме.
    Проектировщику ему и отвечать (если он есть конечно) лучше знать, как соединять панели, исполнение узлов вырисовывают в проекте.
    Если чисто теоретически то тут на ветках много было вариантов соединения.
    А взялся сам себя режиссировать (проектировать) то лучше глубже изучить тему (вопрос какую шпонку использовать отпадет сам собой), а то здесь на ветках накидают инфы. голова взорвется с непривычки.
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @ССергей, Я думаю, что @qqqwerty007, имел в виду не шпонку которая связывает панели и имеет разный размер в разных панелях. Он же приводит конкретный размер 150х100. Мб имеется в виду обвязочный брус? И ещё, это для себя сделал открытие. Некоторые стены у меня имеют правильную толщину заявленным 17 см. Но несколько стен имеют толщину 16, 5 см. Во как.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - в любом случае гораздо дешевле купить ппс и положить его сверху на потолке. Что я и сделал. И живем уже пятый год :)). Думаю, газовый котел ни к чему. Интереснее генератор с автозапуском на 10 (что с избытком) кВт на аварийный период. Да, стоимость э/э высока, но и аварии не вечны. генератор потребуется всё равно (бытовая техника), а срок окупаемости подведения газа не менее 12-15 лет.
    Кстати, электроплиты (духовки и т. п., посудомойки) гораздо дешевле газовых, легко программируются и администрируются.
  12. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Г. Калуга это совсем не г. Новосибирск по температурным значениям и возможно ппс не даст такой эффект, как панель 224.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На самом деле 174->224 по себестоимости имеет разницу в:
    - цена +50мм ПСБ в закупке производителя СИП у производителя ПСБ.
    - цена логистики ПСБ.
    - цена логистики СИП-панелей.
    Покупая отдельно лишние 50мм ПСБ вы оплачиваете те же 50мм ПСБ. Через другую логистику и через других дилеров (ну вариант "вынесу с завода, я на нем работаю" или "официально куплю со своего же завода со скидкой" мы отметаем), в розницу. Плюс логистику.
    Даже если логистика будет дешевле - ибо не нужно вести в СИП-цех, то вот маржа дилеров/продавцов тут может выше маржи производителя СИП-панели. Ну и риск нарваться на подделку - выше.
    А вот плотность прилегания и прочее - у СИП будет выше.
  14. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Вы не учитываете, что постройка из 224 мм требует большее количество соединительной древесины, ну и соответственно работа по сборке обходится дороже, нежели просто сверху укрыть ППС.
  15. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Ревизию проводили? Интересно конденсат под ППС не появляется? Если допустить что теплый воздух через шпонку всё-таки выходит, то в вашем случае он упирается в ППС.
