Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сергей, вообще то я как то испытываю больше доверия вам ! От того и отталкиваюсь. Теперь вопрос, в вашем видео (ну не ваше. образно.) про тайвек, там они горизонтально пришили. В мультеке про сип, вертикально. Как правильно сделать?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно в горизонт с низу в верх нахлест 10-15см ,надевай рулон на палку и попер.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Кто-нибудь входную дверь из сип делал?
  4. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    Здравствуйте опытные! вот продали квартиру и залезли в стройку дома из СИП панелей. Стройка идет и есть куча вопросов, уж извините если было где. В общем сейчас есть фундамент на сваях винтовых, уложено перекрытие 1 этажа. Но погода сейчас не очень - сегодня целый день дождь. Панели накрыли целлофаном, но заметил что под перекрытием в середине капает вода. Вот вопрос - перекрытие же должно быть герметичным? Теперь для просушки надо разбирать все перекрытие?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это же не подводная лодка, пена в стыках прекрасно набирает и пропускает воду.
    Рабирать не надо, надо снять целлофан (где вы его взяли? с 50х годов уже не производят) и вент. просушка. Самое неприятное (будет отделка) это разбухание торцов ОСП, обычно промазывают например бит. мастикой на время строительства.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Герметично не должно быть, и высохнет всё само со временем, ничего конечно разбирать не надо.
    у меня панели почти год пролежали на улице под плохиньким навесом, и ничего в основном не разбухло, тоько на некоторых малость, где вода стояла, панели лежали одним краем вверх, одним вниз.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Круто креативно, люк на чердак видел, дверь это будет очень модно.
    Мебель пожалуй пользительней будет.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    я не модник, соображение чисто утилитарное: единство технологии, все плюсы сип, простота - петли, замок и уплотнение...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глазок забыл. ;)
    Как будет готово заливай фото, интересно.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    ОСП не лучший вариант обшивки для герметичной и плотно закрывающейся двери, где зазоры должны быть минимальны, что бы было меньше утечек.
    В целом же что такое дверь? Каркас с обшивкой и имеющий заполнение. СИП под эту формулировку подходит. И петли можно сделать и ручку врезать, только мудрить придется - стандартные решения для ручек на рассчитаны на такую длину. Дверную коробку нестандартной глубины можно самому из сухой и строганый доски сделать. Выполнить своеобразную четверть из досок разного размера по ширине.
    Вопрос к вам в другом: а зачем? Если для того, что бы заполучить высокие теплоизоляционные свойства, то есть и такие двери, что держат тепло, и металлические и деревянные. И наличие тамбура всегда снижает требования к теплоизоляции.
    С точки зрения энергоэффективности дома тогда окна вовсе не нужны. Они в разы имеют меньшее теплосопротивление чем стены, но там компенсируется радиаторами. А вот с дверями всё же тамбур решает дело, или как в деревнях - сени, веранда или в городах - подъезд.
    Из личного опыта делал деревянную стоковую дверь из квартиры на уличную. Коробку делал из доски, как описывал выше.
    Из опыта компании: из СИП сделаны двери-ворота для сушильных камер, в цехах входные двери также из сендвича. Всегда можно получить необходимый размер, при этом вопрос внешнего вида не на первом месте.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    внутренние перегородки из тонкого сип...
    вопрос чисто академический, пока строю воздушный зАмок...
  12. kord
    kord
    kord
    Слово тонкий применимо к листу бумаги. Ваши перегородки будут наверняка не меньше 60 мм. (осп 9 мм с каждой стороны, а может и 6 мм, и пенополистирол толщиной 46-50 мм со шпонкой в одну доску плашмя).
    Может скорее всего это будет каркас. Но не СИП. Когда закончите - подумаете, что поработали ради процесса. Что тоже не плохо.
    Стандартная дверь имеет толщину 40 мм. Штока - поворачивающего защелку хватит не более 10-20 дополнительных мм. Ручки можно и так прикрутить. Шток для защелки заказать или найти.
    Вот только надо Вам все моменты продумать. Может уже есть готовое решение и по затратам будет дешевле. И сравнивать надо и эстетику и практичность использования.
    Ниже, кстати фото дверок из СИП для камер предварительного нагрева. По внешнему виду, непритязательно, но практично и из СИП.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    как бы Вы это объяснили директору колхоза? я не спец, поэтому и вопрос.
    я - крохобор!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Начал составлять опус на эту тему, но никак руки не дойдут дожать -
    Ветрозащитные мембраны
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это как?
