Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Фёдорыч75
    Фёдорыч75
    Фёдорыч75
    Рязань
    Это доска или кусок ОСП.
    А как же быть с этим: во вложении.
    Я перевёл как: " Нет поддерживаемых горизонтальных швов в стене".
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А эти Ваши слова что значат?
    Я понял их как стойки есть, на всю высоту этажа, или двух этажей - цельные неразрывные. Там, где например лестница или второй свет.
    Смотрим фото ниже:
    Показанная Вами картинка относится к ситуации когда раздельные стеновые панели разных этажей ставят друг на друга без промежутка.
    Как, например, здесь. Стеновые панели двух этажей в месте расположения второго света (отсутствия межэтажного перекрытия) друг с другом не связаны вертикальными стойками, кроме, пожалуй, угла.
    2016-02-02 12-32-15 Скриншот экрана.png 2016-02-02 12-34-20 Скриншот экрана.png
  3. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Второй вариант. Уже кстати обсуждали этот вопрос, там был пример про 2 колоды карт, как бы ОСП рассматривали как слоистый материал как и колода карт, и то что засунуть одну колоду в другую не составит труда, а вот если проложить что-то то не соединить. Смысл в распределенной передаче нагрузки от верхней панели на нижнюю. Я бы делал через проставку из доски или толстого ОСП.
  4. kord
    kord
    kord
    Зарубки, уголки, саморезы, гвозди, "затяжки" и пр.
    Можно так, как на фото ниже.
    Но если есть опорная стена в середине или со смещением, то лучше опереться частично на нее.
    Что значит:
    Наверное следует читать, как максимальная высота внутри помещения? То есть высота до конструкций кровли.
  5. kord
    kord
    kord
    Пленка паропроницаемая. Название не важно. Важно, что бы были хорошие паропроницаемые свойства (как для каркасной кровли).
    Один из вариантов послойного "пирога".
    СИП - мембрана супердифузионная паропроницаемая - контробрешетка (вдоль стропил) толщиной ~46-50 мм - обрешетка (вдоль конька) - покрытие кровли. Изнутри СИП кровли - обязательно пароизолирование швов герметиками или лентами.
  6. Фёдорыч75
    Фёдорыч75
    Фёдорыч75
    Рязань
    @kord, получается если сделать т. н. "шапочную доску", то можно разорвать вертикальную стойку?
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Любую супердиффузионную мембрану которая укладывается на утеплитель без зазора.
    У себя стелил ондутис, смотрите тайвек, дельта, изоспан.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирСПБ1988, вы не оставили в ростверке места для кирпича. Под кирпич придется городить что-то с фундаментом. Плитка Каньон - ее посмотрите или ЦСП под фахверк. Еще конечно пластик остается, но он вам не подойдет !
  9. kord
    kord
    kord
    Получается да. Установив доску или плитный конструкционный материал, вы равномерно перераспределите нагрузку сверху на СИП панель
    2016-02-02 14-16-59 Скриншот экрана.png 2016-02-02 14-18-23 Скриншот экрана.png
    Вопрос - зачем Вам это надо?
    Для стен первого и второго этажей слово "разорвать" не применимо - они раздельны изначально. Для лестничных проемов или второго света шпонки вертикальные в стенах должны быть цельны.
    Решение с междуэтажным каркасным перекрытием на стальных карманах, как раз один из тех случаев, когда может потребоваться указанный вариант с доской, фанерой или ОСП:
    2016-02-02 14-18-57 Скриншот экрана.png 2016-02-02 14-17-34 Скриншот экрана.png
    Другие случаи - требуют других решений.
  10. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Мембрана прямо на ОСБ кладется?
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Именно супердиффузионную мембрану?
    Как через СИП будет проходить пар?
    Тем более если изнутри герметизировать швы
  12. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    1000 раз обсуждалось, пришли к выводу, что как ни делай всё-равно проходит.
    Я бы сначала сделал обрешетку вдоль стыков панелей, на нее мембрану, потом контробрешетку ну и покрытие. По мне так чем больше вентиляции тем лучше. ИМХО
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, определённые типы мембран монтируются на утеплитель (в нашем случае СИП-панель) без вентиляционного зазора, далее контробрешетка (минимум 40 мм, этот вент. зазор очень важен и важно не запереть движение воздуха в нём), обрешетка и кровельный материал.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Очень интересен пирог.
    Это чисто Ваше ноу-хау - крепить покрытие на контробрешетку?
  15. kord
    kord
    kord
    В упоминаемом пироге - да. Может быть и иначе. Главное - какая задача стоит.
    1. Пароизоляцией швов могут пренебречь.
    2. Пар может пройти и помимо швов. Наиболее полную изоляцию дает создание пароизоляционного слоя по всей поверхности СИП кровли изнутри.
