Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    А если такой пирог: СИП - вент. зазор - пленка (обычная гидроизоляционная, с невыской паропроницаемостью) - вент. зазор - металл?
    В этом случае пар, выходящий из СИП, уходит вверх по слабопроницаемой пленке в вент. отверстие.
    Зачем использовать мембрану, которая через себя будет его пропускать к металлу!
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обрешетку вы просто забыли упомянуть!
    Тоже имеет право на жизнь. В каких то случаях предпочтительнее.
  3. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Ну это типа само-собой (про обрешетку)
    В данном случае я там понимаю подходит более простая гидроизоляционная пленка, а не супердиффузионная мембрана!
  4. kord
    kord
    kord
    Да, Вы так и сказали в своем сообщении, к которому я дал уточняющие схемы.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    бриджинги нужны для, что бы стойки были устойчивы в плоскости при вертикальных нагрузках
    укосины еще нужны - для того что бы каркасные стены воспринимали как раз горизонтальные/ветровые нагрузки
    если дом не рассчитан на такой ветер можно подумать обсадить его деревьями с густой кроной (или строениями) там где необходимо
    т. е. оградить ветровые нагрузки ландшафтным благоустройством (средний и нижний пример прикрепления)
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну сами посмотрите, в стандартном варианте, что гвоздь, что саморез, проходит плотное ОСБ и входит в доску, где и держится, то в случае с балкой, саморез или гвоздь проходит доску и закручивается или забивается в 12 мм ОСБ, случай с гвоздем мне кажется вообще отпадает, не будет он держаться в ОСБ, а саморез тоже вырвется на раз два
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Посоветуйте пожалуйста как исполнить данный узел.
    Угол наклона 30 градусов.
    Спасибо.
  8. kord
    kord
    kord
    В крайней панели перекрытия или под ней должна быть балка - на нее и обопрется панель кровли. Сечение балки расчётное. Чем больше пролет (от фасада до внутренней стены) - тем больше сечение поддерживающей балки.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Дмитрий, спасибо. Если в панели, в какое место ее засунуть? Угол 30 градусов - это примерно 30 см среза, далековато.
    Если под ней, то в хедер ее? Как усилить хедер?
    Может есть у кого исполнение данного узла?
  10. kord
    kord
    kord
    Обыно так:
    Если Вас смущает оконный проем снизу, то это как раз тот самый случай, когда надо думать над конструктивом рисуя окна для заказчика. Если хочется упростить - то край окна смещается или окно целиком смещается - если расстояние или дизайн позволяет, а балка опирается на боковую стойку окна.
    Если не сместить, то да, вешаете на хедер, как вы сказали, или на надкоонную перемычку балку. То есть собственно над оконным проемом появляется в стене балка, а уже на нее в стену врезается балка поддерживающая стык кровли и перекрытия.
    Есть еще один вариант, который кто-то может и применить - стропильной частью кровли увязывают данный узел и обходятся вовсе без поддерживающей балки. Допустимо может быть для маленьких пролетов и при точном расчете.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Можно поподробнее?
  12. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Насчет деревьев - мне очень понравилось! Правда придется подождать, пока вырастут...)
    Надо почитать про него, а то информация пока только поверхностная.
    Значит получается так, если я правильно понял:
    1. Впиливаем в каркасную стену раскосы.
    2. Утяжеляем по максимуму дом, в частности наружной отделкой.
    Сейчас почитаю про фахверк, и обязательно обращусь к вам с вопросами!) Может кто подкинет интересные, а главное познавательные темки?)Спасибо
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. kord
    kord
    kord
    Хитрее выпускают шпонки их панелей кровли и получаются стропила. Ставят распорку-затяжку меж стропил поверх перекрытия. В общих чертах так.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Оно?
