Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почитайте пожалуйста здесь про фибролитовые плиты в составе СИП панелей, а здесь про сердечник СИП панелей из пеноаолиуретана.
    А в целом рекомендовал бы пользоваться путеводителем по разделу СИП.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Минвата копейки по сравнению с фасадом. Доп забудешь про шпонки, поддувы. Теплее будет.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    изоспан под вертикальный брусок, сразу по СИП
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Добрый день всем!
    У меня два вопроса по сип-технологии.
    1. Какой минимальный размер перемычки между двумя проемами, например, окнами?
    2. Кладутся ли сип-панели на бок? Например, если расстояние от пола до окон равно половине панели, и окна стоят в ряд, кладут ли под них одну полупанель или по кускам, но "стоймя"? :)
    Спасибо
  5. kord
    kord
    kord
    Шпонка, желательно двойная. То есть между двумя окнами может быть 92 мм. Если панелью, то минимальная панель целесообразна не менее 300 мм. Если меньше, то будет все равно стремиться к шпонкам, обшитым ОСП плитой.
    Как правило при близко расположенных окнах основная оконная перемычка может идти от крайних проемов. Стойки - как правило поддерживают её (перемычку) и дают больше жёсткости оконным проемам на большой ширине.
    ОСП, в отличии от фанеры, имеет отличные - меньше показатели по прочности в поперечном направлении, нежели в продольном. Но в упоминаемом Вами случае не критично. Бывает и на мансарде кладут боком, но шаг стоек лучше не делать больше 1250 мм. Но если выполняется оконный проем шириной в 2800, то как ни крути - стойки крайние окна будут через 2800 мм.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @kord, спасибо. Но насчет окон не совсем поняла. А если между окнами полметра должно быть, то как поступают?
  7. kord
    kord
    kord
    Исправил. Следует читать "лучше не делать больше стандартных 1250 мм."
    А меньше конечно можно - нужно - обрамлять окно со всех сторон. Хотя малое окно (размером меньше стандартной СИП) можно и просто в панели выпилить.
  8. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день. Дом недострой из СИП 174 и 224, был законсервирован на зимние морозы, держали они месяц до -40. Тепловой контур еще не закрыт, т е процентов 20 всего здания не закрыты и воздух циркулирует. Крыша из сип накрыта тентом из плетенного полиэтилена. Во время морозов дом изнутри покрылся толстым слоем инея, особенно по стыкам, по шпонкам (доска камерной сушки). Сейчас, когда морозы сменились оттепелью это дело все потекло, причем воды очень много. Почему так, ведь температура и прочие показатели внутри и снаружи одинаковые.
  9. amir_t
    amir_t
    amir_t
    По той же причине, что и деревья покрываются инеем по морозу. Места, где шпонки
    имеют большую теплоемкость и поэтому медленнее промерзают => больше инея намерзает.
  10. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Мне кажется не понятным, что в внутри этого дома-недостроя хранятся СИП панели, так они сухие и без инея, а именно потолок и стены полностью мокрые. хотя рядом незакрытая стена квадратов на 15 минимум
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Именно потолок, под ним температура выше и соответственно больше вымораживается.
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Поигрался сейчас с калькулятором для выяснения точки росы в стене. И не порадовал меня калькулятор :(
    Точка росы "уходит" только если добавить или вместо пароизоляционной мембраны внутри дома поставить фольгу. Не видел фольги у форумчан. Даже паро изоляцию не все делают целиком, а только швы.
    Наличие влаги в стене не разу не радует. Ладно бы ППС, он не подвержен гниению, но в стене есть еще и стойки каркаса (шпонки).
    Начал задумываться о каркаснике в его классическом виде... Все же на западе СИП не так прижился хорошо как каркасники. Не думаю что там живут: "Ну тупыыыые" (Задорнов ©) Считать деньги, учитывать плюсы и минусы технологий то же умеют.
    Есть у кого то опыт работы в калькуляторах? Как избавиться от точки росы?
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    от него не избавиться
    главное что бы влаги накапливалось меньше чем испарялось
    это покажет расчет сопротивления паропроницанию
    стандартная СИП стена - SIP174+ГКЛ
    например, для жилых помещений (55%вл., 20град.С) условия паропроницаемости будут выполняться
    для влажных помещений, типа душевой, при повышенной влажности 65% и нормируемых 24 град. С уже не будет выполняться
    ее надо быстренько провентилировать
    но при устройстве сплошной гидроизоляции расчет уже проходит
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @naruzhka, у меня так. теплосопротивление меньше показывает, потому что каркас реальный поставил (шпонки)
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ArchiSIP, с влажностью и температурой я играл. Точка росы в стене. Но вот представленный пример от @ssl66, пирог изнутри наружу: ГКЛ, пароизоляция, ОСП, ППС, ОСП, минвата, влаго-ветро защитная мембрана. Такой пирог дает отсутствие точки росы. Так что делаю для себя вывод:
    Дом из СИП панелей должен быть шумоизолирован! Тут убьем два зайца. Шумка и точка росы
