Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я на бане делал прямо по панели, без зазора и мембраны.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    По моему (могу сильно ошибатся) все эти мембраны в сип доме нафик не нужны - только мешают, если без зазора и случайно вода куда не надо попадет - мешать будет оперативному испарению. Если бы не одно, но очень-очень большое, НО: ну не будет (наверное даже если сам для себя строишь) дома без щелей (рано или поздно). Мембраны сквозняк ой как глушат.
  3. Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Sergey Romanov
    Казахстан
    Я согласен. Нужно просто делать вентилируемый фасад и крышу cold roof. Что бы влага могла свободно продвигаться через стены ни где не скапливаясь. Иначе начнется другая проблема. Влага и дерево ровно плесень и гниение. Лучше сквозничек чем плесень.
    Но это конечно мое мнение научно не обосновано и возможно не проффесиональное. Ни одного дома я еще не построил из СИП. Пока только теория.
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Как я понимаю, для крепления панелей к шпонкам рекомендуется использовать желтые пассивированные саморезы.
    Хотел бы уточнить:
    - Саморезы должны быть с полной резьбой или с частичной?
    - Какой размер оптимальный? Длина насколько понимаю 50мм, а толщина?
    - Где их купить (можно в личку)? Беглый поиск по яндексу не дал результатов. Все продают только черные.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Чёрные очень острые, на битку одел и вкручиваешь без проблем, а жёлтые без молотка ни как, тупые, в панель не лезут.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коллега, если черные - это гипрочные, то их нельзя использовать, лично ломал руками.
    Вообще, родоначальники технологии собирают дома на ершеные гвозди и про саморезы ни сном ни духом)
  7. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    А чем заполнить зазор над окном?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Минватой к примеру, но обязательно проклеить от рамы до обвязки например герленом, тут важно еще предусмотреть скользящее крепление окон к верхней части проема. Такие решения возможны, но какие конкретно - не в курсе :faq:
    ПСУЛ еще вариант для заполнения зазора.
    В любом случае - оконный профиль не предназначен переносить нагрузки от вышележащей конструкции. Если такие нагрузки будут возникать следует ожидать как нарушения геометрии рамы (окна не закрываются) так и разрушения стекол/стеклопакетов.
  9. screpter
    screpter
    screpter
    те что для крепления осб к шпонке можно с полной резьбой, 5х50 (можно и 40-45), бита PZ2, из производителей лучшие OMAX, проверены временем, честно отрабатывают чуть более дорогую цену. Ищите такие саморезы в проф. магазинах, где их продают на развес. у нас такие магазины называются "строительный крепеж", "стройкрепеж", "крепежсити", ну и т. д. и т. п
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    screpter
    стесняюсь спросить, а что такое с полной резьбой?
    и ещё,резьба должна быть мелкой или крупной?
  11. screpter
    screpter
    screpter
    не с полной:
    с полной (речь именно о таком, резьба частая):
    не знаю можно ли дать ссылку на конкретную "модель" на сайте производителя
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Объясните пожалуйста чем лучше частая резьба, где не читаю, написано для крепления гипсы, железок, пластика, а для деревяшек типа надо с большим шагом резьбы?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в качестве примера - можно. Информативные ссылки на форуме разрешены. При этом не следует просто давать ссылки на некоторую внешнюю информацию без разъяснения о чем речь.
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @screpter, OMAX - это чистый Китай http://brands.vashdom.ru/brand827-omax.htm
    Просто к сведению...
    Также к сведению самостройщиков - в продаже появилось куча черных внутри ломучих саморезов, покрытих снаружи серой фигней, имитирующей оцинковку. Страну изготовления угадайте сами.
    Тоже ломаются руками.
  15. screpter
    screpter
    screpter
    ну физику может и не объясню, хотя предаполагаю, что частой резьба более четко притягивает осб. Просто проверено на доброй сотне объектов, именно такой саморез лучше стягивает осб-дерево
    вот из всей номенклатуры используем именно такие: http://www.omax.ru/catalog/screw/65/
    И что? Прекрасно осведомлен что это китай. Я же говорю, что проверенно временем. У меня вот телефон тоже китай, только не реплика или ноунейм, а нормальный бренд и нареканий нет. Попробуйте сломайте и посмотрите что там внутри. Приходилось брать и отечественные, и другой китай, много брака, часто не пробит до конца шлиц, а еще хуже когда вся коробка со смещением шлица относительно оси, в таком случае биты летят одна за одной, даже самые лучшие. У омах такого нет
