Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Алексей_Попов,
    На две доски да и еще ЕВ, дуть будет как бэ)
    Сухой и строганый)
    Или хотя бы одинарную ЕВ.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ев сплошную будет крутить как только зимой начнете дом топить, как следствие порвет весь гипсокартон.
    Я делал из ев двумя досками, но у меня до отделки дом два лета стоял, щели конечно присутствовали, все стыки по новой пенились или герметиком заделывались.
    Самое печальное, ев лес на шпонках начинает преть, и обрабатывать его антисептиком деньги на ветер.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, @Pensioner77, истина где-то рядом. Лес камерной сушки, шпонка одинарная !
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Pensioner77,
    Не сгущайте краски.
    ЕВ - плохо, но уж...
    Если Вы будете без отедлки сушить дом, не закрывая (герметизирую щели шпонок) криминала быть не должно.
    У меня не крутило, лес был не просто ЕВ, а вообще свежеспил какой-то...
    А так да, по " красоте " если делать
    Сухая\строганая\одинарная шпонка с обработкой антисептиком
  5. Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Раздумывает т к фирма сразу вставит доски в панели останется только собирать. А здесь отдельно все привезут. Пока опыта стройки не было, боюсь что не разберёмся. Пару человек надеюсь найти которые хоть раз собирали такой дом и им заплатить, это дешевле чем бригаду нанимать
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Покупайте все по отдельности, в комплект не только доски будут входить, но и брус. да и если доски уже в панели вмотрированны, то должно все быть пропенено
    Общий объем пиломатериала примерно должен быть одинаковым, что сдвоенный брус из доски, что целиковый брус, объем же остается одинаковым. И сами прикиньке, брус свежеспил, плюс строгание, плюс сушка (большие затраты). плюс часть материлов на отбраковку, так как сухой брус и трескается и крутит его. Так что сухой в любом случае дороже. Но с ним и работать приятно, и усушку не дает.
  7. Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Т е вы рекомендует у фирмы все таки все купить панели+ брус
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да.
    Но начать с проекта, в нем будет все расписано, сколько панелей, сколько бруса. Может быть есть смысл заказать домокомплект, повезете себе только дом, все обрезки, останутся на заводе, и возможно все включая пиломатериал войдет в одну машину, сэкономите
  9. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Алексей, в идеале, в сип строительстве взять сухое дерево. Но вы же сами будете строить, возможно это займет у вас пол года, сухое дерево можете намочить, а ЕВ наоборот можете высушить успеть, пока начинаете. Очень много нюансов. Опять таки, если сразу жить и отделку хотите, то лучше сухой. А если не сразу, но будете дом сушить пол года еще дополнительно
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Алексей_Попов,
    1) Вы планируете строить сами. Рук и времени много?
    2) С доставкой и хранением всего - определились где/как?
    3) Проект есть? Полный?
    По выбору. Сухой - сильно предпочтительней. Но куда важней цельная шпонка, не составная. Составная из двух досок - это сразу закладывание прямых продуваемых щелей на улицу. Это делает почти бессмысленной саму технологию.
    Ну и заодно - не увидел, что бы Вы писали из какого Вы региона. Но рассмотрите в т. ч. вариант заказа панелей издалека - возможно доставка выйдет не НАСТОЛЬКО дорого, сколь больше денег хотят у Вас. Всё-таки в Московском регионе конкуренция делает своё дело и возможно цены на весь материал у того же производителя, который Вам написал выше - даже с доставкой окажутся конкурентно-способны.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да там сухой то только на шпонки надо, лаги балки кровлю всю можно и свежеспил использовать, это если сип только стены и холодный чердак.
    Нормальный глюнц уже не найти, тот что был три года назад как камень и то что сейчас продают по ходу подпольный небо и земля. Делайте полнокровный 2 этаж, холодную кровлю и перекрытия классические, дешевле получиться чем из сип целиком, начиная от стоимости сухого леса и заканчивая стоимостью самих панелей.
    К стати говоря на декоративные балки в гостиной покупал сухой строганный брус 150х150, так как вглючил отопление, и крутить его начало и трещены с мизинец, а был в целофане фабричный.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ян, не соглашусь, если брус крутанет, то дуть не хуже будет, плюс уже писал, гипс порвет по стыку.
    Я баню собирал на цельные шпонки, теперь в встроенном шкафу где нет подложки под блокхаус ветер гуляет.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На колонну, поддерживающую второй этаж, где большие проемы?
    Я туда клееный поставил.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Нет вот этот, по потолку, он не несущий.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сухой - мало сказать. Это как древесина имеет в своём составе воду - имеет влажность. Важнее какая именно равновесная влажность будет в месте применения изделия из древесины. Для мебели и дверей межкомнатных это 8%. Если брус, доска именно такой влажности - усушки и трещин не будет. Если не будет усушки (досыхания до эксплуатационные влажности) в свободном (незажатом) состоянии то и крутить не будет.
    Пример. Вагонка для обшивки комнаты. Купил. Привёз. Выложил в той комнате на прокладки через несколько рядов, сверху нагрузку дисками от штанги, гирями, гантелями - всем что компактно и тяжело. Пока крепил направляющие прошёл месяц. Закрепил. Покрасил почти сразу. У дверного косяка доски не хватило. Докупил. Прибил не ожидая. Это единственное место, где виден просвет без краски. Усохла, блин. Потому, что это естественно. Погонаж - вагонка, половая доска это обычно 12%. А в помещении жилом и отапливаемом обычно 8 % и ниже. Вот и результат. На 17 погонных метров стен одно корявое место. Благо за дверью.
