Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Все таки насколько точно должен быть сухой пиломатериал для шпонок в Сип панелях 8% 12%?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Эксплуатационная влажность пиломатериалов используемых для каркасного и СИП строительства 14%. Это средняя влажность. Она может отличаться как по объему пиломатериалов в партии (штабеле), так и по сечению доски. Чем выше требования по качеству сушки - тем меньше разбег.
    Лучше ориентироваться на II (вторую) категорию качества сушки (назначение: строительные ограждающие конструкции). разбег +-3%.
    Разбег может быть не не означает, что он не может быть меньше. Это, как правило свойства сушильных камер, применяемых режимов, качество пиломатериалов подлежащих сушке - если долго накапливали лес на сушку - то одни доски уже полежали - подсохли - другие свежеспил. Начальная влажность различна. Также влажность различна и по сечению доски. Есть и заболонная часть - более влажная, и центральная - ядро (не путать с сердцевиной).
    Поэтому разбег и отличие от заданной конечной влажности может быть. В итоге все равно придет к равновесной влажности.
    Про рассуждения по равновесной влажности можно почитать в первых частях данной темы, например здесь и сюда уже можно с первой ссылки потом перейти.
  3. Filat69
    Filat69
    Filat69
    @kord, Не подскажите, планирую только каркасные перегородки в СИП, крепить для прочности их планирую к соед. шпонке между панелей, или можно прям к панели?
    Чтоб не резать лишний раз панель в месте примыкания к каркасу.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Filat69, не надо панель резать... просто через ОСБ в шпонку.
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Не совсем понял, т. е. если в месте соед. каркаса попалась целая панель, то с улицы насквозь через эту панель притянуть "стартовую" вертикальную доску каркаса, или изнутри крепить доску просто к осб?
    Просто я думал что через соед. шпонку как-то покрепче будет.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Filat69, СИП панель в сборе надежна, ничего не оторвется. По мне не надо с улицы ничего тянуть.
  7. kord
    kord
    kord
    При таких вопроса х лучше бы показывать схематично важность той или иной стены в проекте.
    Но даже и без этого можно сказать, что первоначальная фиксация направляющей доски каркасной стены достаточна просто с помощью саморезов/гвоздей к ОСП. Это позволит исключить смещение при монтаже последующих конструкций - каркасной стены и перекрытия.
    Нагрузка от перекрытия, будет идти сверху вниз. Стена в целом, будучи зажатой со всех сторон боковыми стенами, сверху и снизу перекрытиями никуда не денется. Дополнительный крепеж "стены возможен" снаружи через СИП стену длинными саморезами. Но посудите сами - Вы закрепите только крайнюю доску. На саму каркасную стену это дополнительной прочности никоим образом не добавит.
    Вот сделать каркасную стену правильно - это важно. Это даст каркасной стене необходимую прочность.
    Ниже пример каркасной стены. Несущей - судя по швам панелей перекрытия - на нее как раз опираются модули верхнего перекрытия.
    Резать точно не надо, только лишь для того, что бы "было прочнее".
  8. kord
    kord
    kord
    Ваши ответы не противоречат друг другу?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если будете крепить не к шпонке, а к панелям - крепите с шагом почаще (прям 10 см) и засверливанием доски диаметром сверла ровно в толщину самореза или чуть меньше на полмиллиметра.
  10. kord
    kord
    kord
    Стоимость пиломатериалов можно продолжить обсуждать в Курилке.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, не противоречат, написал в обоих случаях. что не надо резать :)
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Скажите, плиз, кто знает, а при толщине ппс 200 мм точка росы тоже внутри оказывается? То есть, при использовании сип 224?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatiana123022, в ФППС не может быть точки росы априори. Есть калькулятор, поиграйте им.
  14. kord
    kord
    kord
    Вас оконный узел тоже интересует или только стена СИП в чистом виде? А дверной узел?
    Как правило проблем в виде конденсации влаги при достижение температуры "точки росы" на поверхности, при работающей исправно системе отопления дома стены не несут. А вот окошки и двери могут иметь данное проявление - конденсат и намерзание.
    Поэтому вопрос теплоизоляции решать надо комплексно и не только увеличением толщины стен.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @SergeyU, @kord, меня интересует вопрос именно в контексте приведенной цитаты.
