Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    В общем я так понимаю гидроизоляция нужна только во влажных помещениях, в остальных можно на сип сразу гвл крутить независимо от того ламинат там будет или плитка? Какую гидроизоляцию посоветуете если мазать сип? Холодный тамбур является влажным помещением?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pif132, я так понял, что при пироге СИП-ГВЛ-плитка - гидроизоляцию наносят на ГВЛ, под плитку. Ну по крайней мере писали так... сам не специалист, так что ждите следующих комментариев :)
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Ок, будем ждать :)
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pif132, у себя в санузлах делал: сип, гвл, пленочный тёплый пол, гвл, обмазочная гидроизоляция (типа церезит cr 65), плитка на клей.
  5. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Пол я так понимаю ИК? Как он в работе при таком пироге? Тепла хватает? А если сначала ИК пленка на сип, потом гвл, гидроизоляция, клей, плитка? Просто хочется иметь один уровень пола по всему этажу.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pif132, да, ИК. В работе нормально. Если на сип, то с пенофолом отражающим
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Толщина пенофола имеет значение? Блин, а я все думал как ИК пленку под плитку засунуть, а ларчик просто открывался :)
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    В ванной реально хватает только теплого пола?
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зависит, наверное от теплопотерь. Если внешних стен много и окно есть может и не хватить. Всё же расчётно.
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pif132, толщина пенофола зависит от качества сборки сип перекрытия, на сколько стыки ровные. В ванной и так не холодно - полотенцесушитель присутствует. Пол включаем не часто, как правило только когда ребенок ванну принимает, чтобы вылез на прогретый пол.
    Плитку заметно быстрее погревает, чем ламинат в комнате и кухне. Видимо существенную роль играет присутствие подложки непосредственно под ламинатом.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Теплого пола реально хватает для всего 1 этажа. Никаких конвекторов и батарей не нужно.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Заманчиво конечно все это, но возник вопрос, а как гвл крепить к сип, если под ним пленочный пол?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот так примерно - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-86#post-15054651
    Если не сделать ГИ и довериться гастерам - вот такое будет - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-58#post-14845538 и читать ниже...
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Это в действительности просто. Плёнка 50 см в ширину. Кладете параллельно стене, отмеряете расстояние, минус 1-2 см и получаете линию крепления. Отступаете по ширине 53-54 см и получаете вторую линию крепления. Если полос плёнки больше одной - по такойже схеме.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Filisof, ок все понял. На какую площадь хватает одного терморегулятора?
    @SergeyU, гастерам доверяться не буду, я сам себе гастер, но твой опыт учту :)
