Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Лучше для чего? Герметик из ведра шпателем. Ленту прикатывать надо. Пленка во всю стену - а зачем? Если в районе "Тазовской губы" место строительства, где отопительный период весь год - то да пароизоляция рекомендуется полностью по стене/кровле, не только шов. Но это не обязательно должна быть плёнка (её надо еще как то ведь и закрепить не повредив).
    Это может быть жидкий материал, после нанесения создающий паронепроницаемую пленку на поверхности стены или кровли.
    2. Нет. См. ниже.
    3. Пароизоляция необходима там где конструкции контактируют с улицей.
  2. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Т. е. подойдет обычная гидроизоляционная мастика, которая осталась после обмазки фундамента!
    Это стены наружные и крыша.
    А пол первого этажа? Тоже ведь контактирует с улицей. Хотя пар вверх по-идее поднимается
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос. Крепление всяких более-менее тяжелых внутренностей (скорее менее тяжелых) - стоит делать какими саморезами? Крутиться будет как в брус, так и в сип. Длина-диаметр-резьба.
    Ну и тип - черные - нафиг? или оцинкованные или желтые?
  4. kord
    kord
    kord
    Пар давит во все стороны. Просто по разному.
    Там где не пройдет молекула, воды - молекула пара может и не задержаться.
    Особенность черных саморезов - так как у них предназначение ограниченное - различие преимущественно в длине. А вот у желтопассированных саморезов, есть отличие и по диаметру, при равной длине. И когда Вы планируете, что либо закрепить - обращайте внимание и на "толщину самореза".
    Да, кстати, не применяйте саморезы с частой резьбой. Ваш выбор - редкая резьба.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, редкая резьба - понял.
    Длина саморезов. Ну и шаг или какую нагрузку учитывать... считая, что креплю воздуховоды (оцинковка)
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Эт мысль откуда пришла? Какие черные? :faq: для
    ?.:aga:. Всё таки давайте задавать вопросы спецам более-менее в правильной форме. :). Есть "сленг" -"саморез", есть нормальные термины.- сантехнический шуруп "глухарь" допустим. И сразу понимаешь, что и куда. Тем более данный вопрос уже попал в "давно протёкшие...вопросы, а не ТЕКУЩИЕ!":aga: Если кратко и быстро- Для каждого более-менее тяжелых внутренностей, есть свой крепеж, согласно весу "внутренности" и вида поверхности. И если в поставке водогрея в имеются свои крепежные anker_termolux_400.jpg , то это не означает, что их можно использовать на гипрочной перегородке.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну вот, другой "марафет"!:hndshk:
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    возможно вонять будет при нагревании (если битумная)
    например, рядом с радиаторами отопления
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    желтые 4.0 - самое то. Если будет входить в панель - нужно чтобы был минимум на 5 мм длиннее пирога и торчал за ОСБ этими 5ю мм.
    На практике у меня 80 мм саморез прокрутился в пироге "ГКЛ 12 / вата 50 мм / СИП".
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, то есть желтые крепеж+12+5... ну 30-40мм длины. Так?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ага :super:
    Я на 45е (кажись) иногда вешал, которые от монтажа коробки остались
  13. Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Подскажите панели пола 174 или 224 должны быть?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите, какая схема монтажа для угла дома лучше такая, типа теплого угла или стандартная?
    Что лучше сдвоенная доска или брус?
