Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Tucheros
    Tucheros
    Tucheros
    Владимир
    Привет всем.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли при соединение двух сип панелей между брусом и пенополистиролом использовать не монтажную пену, а фольгированный утеплитель.
    Вопрос возник по следующей причине. Теоретически при изменение геометрических параметров бруса, появляются мосты холода в стене (монтажная пена после застывания не изменяет своих размеров), а уплотнитель (т.к. он находится в сжатом состоянии) теоретически компенсирует усыхание или расширения бруса между сип панелями.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Яркий пример стенофона под ламинат или линолиум:)].от постоянного сдавливания превратился в тонкий лист бумаги. Правда ламинату лет 10 было. Здесь как поведет этот утеплитель от сдавливания, усыхания бруса и ответного расширения утеплителя. Одно дело сжать на 3 минуты и годик-пяток
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Междуэтажные пролеты для 174 панели с шагом балок-шпонок в пол панели допустимы 3,5 метров.
    224-ые панели с аналогичным шагом, для межэтажки для пролетов до 4,5 метров. Чердачные до 5,5 м.
  4. Tucheros
    Tucheros
    Tucheros
    Владимир
    Спасибо за ответ. Скорее всего время покажет.
    Тогда как же быть с мостами холода при усыхание или расширения бруса. (монтажная пена на спасет:no:)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    брус поменяет, а доска - не очень. Если соберётесь делать из двойной шпонки как америкосы - то пиломатериал должен быть гарантировано качественно высушен и калиброван. Но лучше из цельной доски, а ещё лучше - стыковать термошпонкой. И не надо будет выдумывать новых технологий и эксперементировать на себе. ИМХО.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам про Фому, Вы про Ерему. Рецепт назван, проверять тщательнее. Против мембраны никто не выступает. Просто получается что ей прикрыли видимые косяки. Ну или сами того не зная завернули, а человек голову ломает.
  7. Tucheros
    Tucheros
    Tucheros
    Владимир
    Хочу построить дом из СИП (выбрал потому что тепло и быстро строится)
    Работая инженером конструктором, научился сначала разбираться в проблеме, а потом делать. Щели в стенах по моему это проблема.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Эту проблему, как уже выше написали, можно решить термошпонкой.
  9. kord
    kord
    kord
    Ниже на фото фото обычные американские углы - прямой стык панелей. Без мудрецу. Ровно, качественно. Правда, думается, что в стыке не пена, а герметик-клей.
    Сдвоенная доска хорошо. Можно высушить и скрепить клеегвоздевым способом в любом выходном сечении: в две, три и даже четыре доски. Брус или толстые сечения, то есть всё, что выше 50 мм поддаются сушке с трудом. Сушить можно, но может быть выше количество брака, да и за счёт более длительного процесса затраты выше. Прэтому и начинают говорить вслух о сушке до 18-20%, что не является конечной влажностью древесины, для каркаса или СИП.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    А ещё выше на фото дюймовка в качестве обвязки похоже.
  11. Mery81
    Mery81
    Mery81
    Заказывал строительство в одной фирме, сделали 174 мм несущие, а перегородки каркасные.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Mery81, И? В чем вопрос - проблема - решение?
  13. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Кстати, насчёт подложки между сип стеной и гипсокартоном - недавно наткнулся в магазине на новый для меня материал "Пенолон".
    В описании красивые слова про шумо- и тепло-изоляцию, паронепроницаемость и т. д. Ну и логичный вопрос - кто-нибудь видел такой, использовал?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ArturoStroitel, это вспененный полиэтилен ? Какой состав ? Но не важно, он промнется в стенах и стены по ГКЛ будут кривые. Такое не надо крепить мой взгляд, стены будут неровные.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сделали или только предложили? Смотрите внимательно на то, что вам предлагают. В своей теме написал как фирмы пытаются удешевить дом, чтобы заказали у них.
