Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это фигачат и чернят цеха с нелегалами, говорят лям станок и окупаемость за три месяца.
    Редкий шаг на саморезе сделан с учетом структуры дерева, для предотвращения крошения материала в который крепятся и как следствие более надежного крепления.
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо! Оказывается, надо было их искать по ключевому слову шуруп, а не саморез.
  3. screpter
    screpter
    screpter
    ) да, привыкли по обывательски все называть саморезами. Мне стыдно, но я до конца так и не понимаю разницы между шурупом и саморезом
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Шуруп-название по СССР, саморез новой РОССИИ:hello:
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ещё замечено, саморез с мелкой резьбой входит хуже-туже в одну и туже деревяшку, чем с крупной.
    для работы тяжелее.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Трение страшная сила, померяй длину поводка резьбы.
  7. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Доброе утро. Инфы пока не нашёл потому тут спрошу. Вот на видео пазы фрезером выбирают
    Вопрос, кто нибудь с таким методом сталкивался? Что за фреза такая волшебная?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    разница проста
    под шуруп необходимо сверлить (в твердые материалы)
    под саморез нет
    шуруп всегда имеет часть стержня без резьбы, притом такого же диаметра
    а саморез не всегда и голая часть меньше резьбовой
    ну и твердость у самореза намного выше
    как пример
    самый ходовой шуруп - это глухарь
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самопал, ну например можно кар щетку на фрезер подвесить.
    Есть ножик по ППС и не надо мудрить. На видео панели с ППУ в них фрезой выборку быстрей.
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Сухая калиброванная доска сечением 46х146 нормально подходит для панелей 174? Не слишком свободно она в пазах будет? И какого размера пазы должны быть под нее - стандартно 50 мм или меньше?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    у сип паз 148 и 98, так что 146 не пойдёт.
    у меня в панелях глубина паза 40 мм, вполне достаточно, брус 148х80 вполне даже для перикрытия по 625 мм
  12. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Мы купили термонож но очень медленно с ним и у основания тена, обычная пластиковая трубка, онеа расплавилась и всё развалилось
  13. screpter
    screpter
    screpter
    Как раз даже очень подходит. У Вас доска идеальная? По всей длине? СИП тоже +\- 0 мм? Когда у СИП паз 148 и доску вы берете тоже 148, то часть доски вы будете вколачивать, это приведет к буграм по плоскости стен, а если доска 146, то входить она будет нормально, и максимум что вам грозит это небольшие впадины в месте швов, в идеале опять же по миллиметру с каждой стороны. Так вот бугры в плоскости стены ой как сложно исправить, по сравнению с тем как легко нивелировать впадины.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    вы ошибаетесь и ОЧЕНЬ сильно, у меня доски естественной сушки, но реально сухие для стройки.
    строганы по всей длине на 148 мм со снятием фаски, и когда я вставлял 6-ти метрорвый брус 148х80,то конечно приходилось эту махину подбивать кувалдой, исключительно для быстроты, можно было и молотком, входит как так и было, а вот впадины, я лично считаю косяки строителей, хотя знаю хитрецов, они не дотягивают, типа пена скроет. :hello:
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вот этого не понимаю.
    Сип бытовку по прошлой осени собрал - нормальных досок не хватило. Докупил а-ля почти сухие - по влагомеру 18-20 - типа из серии реально сухие для стройки. Собирал - впадин не было. Дерево досохло - впадины и появились. Да и бог бы с ними (под тем же вент фасадом видно не будет). Токо вот мостики холода вылезали...
