Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Вопрос. Почему многие жалуются на слабое нулевое перекрытие из 174 панели? Заходил в несколько экспозиционных домов от компаний везде 174 полы без стяжки (с ламинатом или линолеумом на osb) но никакой зыби и мягкости не чувствуется. Очень жесткая конструкция, специально прыгал на полу. Может я чтото не чувствую или со временем начинаются люфты и прогибания панелей?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ответов пока несколько, либо мал пролет между точками опоры панели, либо вы сильно похудели.
  3. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Помещение было 4*7, панели поЛовинчатые174, вешу я 80 кг. И никакой хлипкости не было. Вот поэтому и удивился. Ожидал худших ощущений.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @control13, вот когда посуду поставишь и походишь, поймешь, что зыбко !
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @control13, не может такого быть. У меня 224 панель и она тоже играет. Если где-то 174 и монолит, значит там что-то подшаманили.
  6. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Ну в этом случае наверно почуствуется.
  7. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите по несущей способности панелей толщиной 124 и 174, есть ли разница при использовании во внутренних перегородках?
    Насколько понимаю ппс не несет нагрузку, разница только в закладном брусе (доске).
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Whitesnw, СИП работает вместе с шпонкой внутри нее, это комплекс. Конечно есть разница, 174 гораздо прочнее 124, но во внутрянке хватает 124 за глаза, она по любому прочнее каркаса ! ППС несет нагрузку ! и если там ППС 15 процентов плотности, туши светильник !
    Надо проект дома смотреть, зачем там 174 панель, у меня такой панелью дом выложен !
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Whitesnw, Если не ошибаюсь, несущие внутренние стены считают из 174мм СИП.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, если хочешь больше бабла заплатить, конечно с радостью посчитают и 174 панель. Чтобы не трындеть попосту - поищем разрушающую нагрузку на панель 124...и все станет ясно, тут 1000 раз об этом писалось, из-за принципа цифры писать не буду !
    Но, важен проект. А то может заказчик у себя сделает стены из мрамора на втором этаже с колоннами и стяжку :)
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Кто сказал? и где написано? И расчёт есть?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Помещение может быть и было, только вы стоите на панельном полу, под которым возможно есть прогоны или балки.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так, только площадь опоры для балок (лаг) у 124 меньше 174 панели.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Всем привет!
    Скадите, пожалуйста, а кирпичный фасад на сип-доме может быть только вентиллируемым? Или можно придумать такой пирог, что можно сделать не вентиллируемым? :)
