Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. medmi
    medmi
    medmi
    Не знаю насколько они подводные, но в моём случае столкнулся с тем, что производитель домокомплекта все распилы не попадающие под угол 90 градусов отдаёт на откуп сборщику (в моём случае мне) + каждый кусок панели считал по цене цельной. Это можно и нужно отслеживать и решать вопрос на стадии подписания договора. В моём случае компания поставщик меня ввела в заблуждение. А дальше вопрос, насколько Вы готовы решать этот вопрос в другой инстанции, так как 100% предоплату с Вас потребуют обязательно. По итогу я примерно за 5 панелей (по стоимости переплатил). Ах да, доску для межэтажных лаг мне привезли не калиброванную, хотя по договору она должна была такой быть. В общем компанию эту (эко-сити) никому советовать не буду, хотя панели у них достойного качества, но отношение к заказчику отвратительное.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот я тоже показывал какие панели бывают, но многим пофиг, сейчас общаясь с людьми, задавая вопрос на что смотрят при выборе панелей, ответ цена, потом осб, остальное пофиг, говорят пенопласт он и есть пенопласт, клей, про него вообще никто не знает, приклено и ладно.
    Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    составьте акт, и пусть меняют. Есть договор, есть накладные, это же ваши доски, вы заплатили за качество, зачем спускать все на тормозах, да еще цена строганной выше обычной. Почему если купили утюг, вы идете и меняете его, почему с доской так не поступить? Не нравится, менять
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Недавно приехали с Николаем на производство, дал ему первый попавшийся кусок панели, надо говорю разорви, он да давай, сначала начал руками рвать, потом ногой отжимать и двумя руками тянуть, потом говорит, нее, не буду себя мучить, спину сорву еще. Так и остался кусок целый и не разорваный, панель 124. А тут в темах сплошь и рядом панели на раз два рвутся. и по клею, и без клея, и по пенопласту, по мне панель не так легко разорвать если плотный пенопласт и хороший клей
  5. Mr Bean
    Mr Bean
    Mr Bean
    Всем доброго дня!
    Собрался строить СИП дом на винтовых сваях. В связи с этим возникло много вопросов.
    Особенно интересует, какие вопросы наиболее важные при первом разговоре с застройщиком. То есть:
    1. Какие сваи, их диаметр, толщина стенки, литой или же сварной наконечник.
    2. Сип панели, кто производитель ОСП (?), ..., ..., ...?
    3. ...?
    4. ...?
  6. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Форумчане, подскажите калькулятор теплопотерь для сип дома? Для каркасника самое ближайшее по теплосопротивлению нашел.
  7. Mr Bean
    Mr Bean
    Mr Bean
    Здесь вот есть, но не калькулятор, а расчет как говорится, на бумаге
    https://www.forumhouse.ru/threads/207577/
  8. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Я видел этот файл. Но не совсем понятно как по одной цифре R =3,95 рассчитать сколько электричество буду тратить на отопление. Какой мощности котел ставить?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @control13, вообще это теплопотери стены. А Вам нужны R двери, окон, площади стен/перекрытий/окон/дверей и складывать эти цифры.
    Если Вы хотите примерную оценку. с переводом в цифры/мощности/т.п. - то есть калькуляторы. Один из тех, что я видел приличный - http://www.antareskomfort.ru/otoplenie-price
    Он для оценки цены воздушного отопления, но котел, расходы на отопление и инфильтрацию - не зависят от типа отопления. Единственное - без нормальной вентиляции цифры на подогрев воздуха будут меньше - КИВы/форточки в большинстве своем не обеспечивают нужный воздухообмен.
  10. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Вот этот больше понравился http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Мой дом 150м, средняя t=-4 зимой,
    если я правильно рассчитал теплопотери 4квт, с учетом инфильтрации 1,8 квт.
  11. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    @Ян 11, рекуператор планирую ставить электролюкс epvs350
  12. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Господа, прошу экспертов по СИП оценить сборку данного узла.
    Это внешний угол дома на втором этаже, вид сверху. Насколько это критично, стоит либо предъявлять претензию и вообще вступать в споры, или это вполне нормально для данного узла. 8NJ_212jQvs.jpg
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Учтите, что котел подбирается под -28 и плюс ГВС. А вот средние расходы - по -4
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так вам мало дадут правильных советов. Какой вес дома, какие грунты? наклон участка, это и еще немного вопросов для понимания какие сваи использовать, может у вас они вообще не подойдут? Вообще рекомендую если остановитесь на винтовых, сделать перед монтажом, пробное завинчивание
    По остальным вопросам, так же, очень мало понимания.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну судя по картинке, между панелью и доской пена есть, немного видно ее вроде. Вы посмотрите как ее там много, и просто допеньте, если она там есть, то не страшно, а вот если пустота, то лучше переделать, пока крышу не сделали
