Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Алексей, я так понял топик хочет узнать какие вопросы задавать в фирме которая будет заниматься строительством дома .
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Чем больше задаст, тем лучше. Пусть вопросы выписывает на бумажку и задает их в офисе, удобные для менеджера и не очень, и пусть задает по порядку, не давая себя заговорить и увести в рассуждения разговоры не о чем. Пусть начинает от проекта, что в него входит, пусть покажут примеры работ которые он получит, проект нужен для понимания потом четких цен на стройки и проведения честного тендера, а то скажут что проект будет, сдерут денег 150 -200 руб за кв..м, а по итогу он получит архитектурную часть, которую все бесплатно делают за пол часа в офисе. Пусть спрашивает про фундаменты, сварные трубы или нет, литой наконечник или нет, чем обработаны сваи, на какую нагрузку рассчитаны, какой техникой закручивают, при какой высоте обваривают уголками и чем обрабатываю сварные швы при установке оголовков, и так далее. чем больше напишет вопросов, тем больше получит ответов.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Лидер, расскажите, пожалуйста, что является проектом в вашей организации. Спасибо.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я же вам на почту присылал проект дома, как пример для ознакомления, там же все есть и фундамент и свайное поля с обвязкой, где видно как и какой брус запилен и уложен, и планировки и фасады, разрезы, 3д проектции дома с 3 сторон, так же есть все по расположению и монтажу панелей, по монтажу соединительного бруса и доски, вся стропильная система, узлы крепления, спецификация по пиломатериалам, ведомость деталей из панелей и листы раскроя, по которым хоть самостоятельно можно все распилить.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, не затруднит Вас пояснить, откуда взялась такая цифра?
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Обвязка должна лежать на торцевой шпонке сверху. У вас шпонка ничего не держит, а обвязка лежит на пенопласте.
  7. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Боюсь вы меня не так поняли, или я не так сфоткал. Эта фотография угла двух внешних стен, вид сверху. А вопрос в том что пенопласт довольно сильно не доходит до соединительной доски, и есть там пена или нет я сейчас проверить не могу.
    Возможно повернув фото понятнее будет.
  8. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    И да, соединительная доска прикручена к правой (на фото) панели. Я думаю это стандартный вариант сборки угла дома.
  9. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Valtec. prg https://valtec.ru/document/calculate/ не сгодится?
    Вот обучающие ролики: часть 1 - ; часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=wZ3r28wgoDc
    p. s. когда дойдете до конструкции стен, возможно не найдете в программе слои, которое вам необходимы. Но есть возможность добавления пользовательского слоя, правда придется искать в инете плотность и коэффициент теплопроводности
  10. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите, в чем отличается качество osb панелей производителей калевала, еггер (румыния германия), глюнц? Кроме цены.
    Также на счет ппс от кнауф, новоплста и мосстроя, как я понимаю мосстрой это самый худший вариант?
    Подскажите, на счет штукатурного фасада, стоит ли крепить ппс к осб, или вообще лучше со штукатуркой лучше не связываться т. к. будет гнить осб, или если делать штукатурку, то наносить ее на цсп прикрепленной к обрешетке?
    Хотелось бы сделать смешанный фасад штукатурка и камень.
  11. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    И еще вопрос, как должны запениваться стыки панелей? змейка, две линии вдоль угла между ппс и осб или еще как-нибудь?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По чесноку ничем не должно отличаться, но на некоторых предприятиях что то идет не так и панели имеют разный вес, геометрию, влагостойкость, стойкость к ультрофиолету, шероховатость...
    ППС в принципе то же должен не отличаться, но кто то очень хитрый и сыпет меньше кило гранул на куб.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так что бы пене было куда расширяться и она не свозилась бы при монтаже.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Все я правильно понял. Узел собран неправильно.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @angryhunter, Зеленая горизонтальная доска (на последней фотке справа) должна быть сверху вертикальной (той, на которой маркером что то написано), соответственно сверху мы должны видеть только зеленую доску, а вертикальная должна с ней стыковаться своим торцом, а не сбоку как сейчас.
    Вопрос с пеной: Если это единичный косяк - то можно допенить и забить. Но сколько таких непропенов было и будет - неизвестно (называется "скрытые работы"), и на 100% зависит от бригады. Некоторые варианты:
    1. стоять над душой при запенивании. Официально называется - приемка заказчиком скрытых работ. Т. к. такие работы при сборке дома идут постоянно - то это и есть "стоять над душой"
    2. Если бригада аргументировано не нравится по многим параметрам (не только изза этого одного косяка) - договориться с фирмой о замене бригады
    3. если в сборке всё остальное устраивает и фирма с виду порядочная - предупредить хозяина о косяках, показать на те что есть, и к следующей зиме не отделывать, вызвать подрядчика, посмотреть тепловизором на проблемные места, и пусть доделывает.
