Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Вообще все узлы к которым у меня претензии закрыты, стройка идёт молниеносно. За 5 дней дошли от свай до чердачного перекрытия.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В принципе вот такое решение с обвязкой сняло бы у многих компаний навсегда вопросы к монтажу.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А много претензий?
    Они пену змейкой наносят, в том углу недоплюнули пеной с края.
    Бригадиру сказали? Допенили при Вас?
    Во нашёл:
    Видите, как у меня делали? вертикальные закладные стоят, а горизонтальные - нет, и видно, что горизонтальные положат сверху, и по краям они лягут на торец вертикальных.
    Может, у Вас конструктив того угла какой-то хитрый?
  4. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Ну смотря что считать за претензию.
    - попадаются доски с обзолом (если я правильно понимаю что такое обзол)
    - такое место с щелью не первое, раньше отмечал и другие, говорили, что сверху просто будет допенено
    - утепление периметра ППС сделано так, что через щель улица просвечивала
    - недокрутка саморезов
    - ну и тот факт что на стройке делают довыборку ППС в панели и дострагивают калиброванный материал
  5. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Пока мне не объяснили что доска должна лежать сверху я даже не думал над этим, бригада говорит что всё идёт по проекту. Может то что сверху будет чердачное перекрытие из панелей как-то объяснит почему сделали так.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня такого не было.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если не понимаете - оторвите этот обзол от доски - и сразу увидите что это кора или камбий, а не стружка.
    если говорили и вы указывали на это - то в данном случае можно расслабится и настоятельно заранее сказать, что с учетом возникших вопросов нужно обследование тепловизором следующей зимой. не откажут. Если будут "синие " места на экране- это гарантийный случай, исправят.
    ну это не конец стройки. надо на это указать Сергею и сказать что при приёмке будете вызывать спец приёмщиков (есть у ХВ такие), без них акт не подпишите. Кстати, хорошая идея, пусть крутые спецы в Удомлю скатаются :)
    - недокрутка саморезов.
    Не мудрено. Зубром то крутить... Часто встречается? насколько не закрутили? У меня обратная "проблема" была :)
    А что бригадир говорит по этому поводу? косяк проекта или завода?
    Именно дострагивают или допиливают? Нафиг строгать- размер чтоль не тот? брак при производстве домокомплекта тогда... Если допиливют - то некоторые узлы в РП - "отрезать по месту"
  8. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Да, и забыл ещё одну претензию. Панель с изодранным ППС. Бригадир сказал что это наверное просто подложка. Но я так и не понял почему на простой подложке сделана выборка ППС и промаркировано куда её ставить.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Угловая подложка? прикольно. А чо она в доме делает? Пометьте её и если обнаружите собранной в доме - орите дурниной :)
  10. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Говорит что это ОСБ на заводе немного съехала. Но при мне наверное в каждой второй панели делали довыбрку термоножом. При этом смущает что из-за выборки на глаз как раз и образуются вышеупомянутые щели, доску то потом ненарастишь если выбрал много.
    Дострагивают доски электрорубанком снимая такой желанный зелёный цвет антисептика.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такой косяк происходит при прессе с капюшоном.
  12. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Я её вообще случайно заметил, когда уходил вчера с объекта, переспросил, сказали отход. Я для себя предположил что она может оказаться возле чердачного люка, ну и запомнил номер и форму.
  13. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Возможно. Но для чего выбирать ППС то. Бригада стремится чтобы изнутри дома не было щелей между панелями, а то что щель может внутри оказаться не задумываются.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Щели в которой видно доску происходят в основном из-за того что перепенили и вовремя не закрепили саморезами доску, вот ея доску и отжало.
    Ну или панель не достаточно села на шпонку из за малой выборки паза или перепенили.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если щель не сквозная и не страшно, нет теплового потока.
    Вон в стеклопакетах щели (зазор) между стеклами спец. оставляют.
