Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сейчас из-за дороговизны Эггера и Глюнца, все переходят на Калевалу, и она что б подтверждать качество, сделала две плиты но с разными сертификатами, они идут как Е1, другой сертификат на Е0,5.
    У них разная цена и немного разные характеристики, но пока правда в руках не держал новые образцы, отличия сказать не могу
    Надо вас как нить, на производство пригласить, и дать подержать в руках Эггер Е1 Румыния, и Эггер Е0 Германия, а так же плиты Глюнца, и попробуйте склеить панели, вопросы по геометрии у вас снимутся сами собой, так же попробуйте распилить и в крутить саморезы, вопросы по плотности отпадут, ваше мнение о качестве материалов поменяется, у вас изменются приоритеты, вы будите своим глазам и рукам больше доверять, нежели высказывания различных менеджеров, а так писать и спорить не имеет смысла. А вопросы экологичности оставим на веру сертификатам
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    А если это не косяк, а осознанное недопенивание верха шпонки? Мы например именно так и делаем последнее время, чтобы при установке обвязочной доски не тратить время на снимание затвердевшей пены, которая мешает. Естественно нужно допенивать эти места когда устанавливаешь обвязочную доску. Возможно спорное решение, которое зависит от совести и забывчивости монтажников :)
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    У нас так кроме панхауса кто-то делал? Да и Рома вроде пару раз всего.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот я как бы не против съездить и посмотреть и видос снять. Очень хорошо, когда производитель не зажимает, а показывает. В Вас то я не сомневаюсь. Просто для других полезно будет.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну так Вы молодец, и если будут вопросы у Вашего заказчика - так ему и скажете. И он не будет на форуме задавать вопросы, потому что понятно. На фото @angryhunter, выше - оставшаяся блямба засохшей пены, так что её все равно снимать придётся. так что ваш аргумент в случае с @angryhunter, применим частично :)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так 2 видоса уже сняли :)
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я бы и для себя так сказать, посмотреть и понюхать. Видео у Алексея в альбоме есть, но почему в общей ветке нельзя? Реклама типо. Уже обсуждалось, но я считаю в познавательных случаях нужно.
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А мну туда не пускают, пасс просят, а я не помню. :|: Да и особо не надо. Полезней всем в ветках смореть и читать. ИМХО.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я когда на любую ссылку с префиксом http://www.forumhouse.tv/ щёлкаю, у меня тоже пас просит. Закрываю окно и со второго раза даёт зайти.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Vladislavius, Со второго клика пустила система!
  12. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Мне пояснили ситуацию.
    По порядку (если кому интересно):
    - щель в углу дома он как и Лидер признал нормальной, если там в итоге есть пена (есть она там или нет, я уже не знаю, но вроде сверху что-то белело)
    - про щели с ППС в межэтажке, я сразу сказал бригадиру, он обещал допенить
    - ОСБ который на черновой пол кладётся на балки тоже пропенивали, сам лично видел
    - то что делают довыборку ППС он назвал нормальным, так сказать мелкие доделки по месту
    - то что строгают антисептированный брус, чтоб его подогнать, признал что это нехорошо и что бригада должна была после этого пройтись новым антисептиком (сам об этом не подумал, даже не видел у них антисептика), но якобы этот антисептик на время строительства, дальше в нём смысла нет
    - обзола на самом деле было ну сантиметров по 10 на паре досок, бригадир сразу предложил топориком убрать, буду следить чтоб убрал
    - самое интересное что сегодня оказалось что моя угловая панель не подложка а должна пойти в дело, на чердачное перекрытие, на мой вопрос почему так криво выбран ППС, сказал что панель угловая, туда сложно подлезть, типо выборку делали пилой вручную, почему не термоножом он тоже не понял.
    По началу хотел полностью отказаться от этой панели, сразу сказал что её не ставить. Но бригадир предложил, подровнять термоножом и налить побольше пены. Ну и ждать бы пришлось одной панели несколько дней. В итоге пошёл на встречу фирме, и согласился поставить такую.
    По поводу щелей, как сказал @Vladislavius, было решено что сделают проверку тепловизором следующей зимой. Впишут это условие в акт.
    Как-то так в итоге. Считаю что допенивать одну щель в которой есть пена или нет сейчас бессмысленно. А тепловизор сможет показать более полную картину.
  13. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Ах да, ещё момент что обвязочная доска которая должна быть сверху над торцевой.
    Сказал что это правильно, теперь делают так, якобы нагрузки большой там нет. Я посмотрел у себя, два этажа у меня сделаны именно так.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Попросите у них альбом технических решений и посмотрите как там.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мне как раз всё понравилось, и если это снял форумхаус - это даже по их мнению совсем не реклама.
    И вообще, я против честной рекламы ничего не имею.
