Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. screpter
    screpter
    screpter
    Мне кажется ребята экспериментируют, это пройдет. Мы на такие грабли наступали. Панели пробовали делать из гринборда, это из той же серии - цементностружечная плита. Как уже сказали не дешевле, тяжелее, а дальше из опыта: производитель клялся что влагостойкая, но оказалась плита очень даже гигроскопична, не дай бог чуть где подмочите - пиши пропало. Очень хрупок по сравнению с осп, углы на панелях сбивали очень просто при разгрузках, подъемах, монтаже. Потом еще мне не понравился запах который стоял некоторое время в "свежем" доме. Я уж молчу что при раскрое это "гадкая" штука, мало того что пилы надо другие, так еще и пыль смеси цемента и щепы ну очень неприятна.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Цитата
    "Размеры плит пенополистирола таковы, что отступ от длинного края OSB-3 составляет 25 мм, а от короткого 50 мм"...
    "...позволяет для сборки стен использовать стандартную доску шириной 150 мм и толщиной 50 мм как в качестве верхней и нижней обвязки стен, так и для стыковки SIP панелей. Причем подходит обычная обрезная доска, повсеместно реализуемая на строительных рынках."
    применительно к стенам плюсы вижу- на стройке практически только один тип доски, а минусы?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Применительно к стенам, в Вашем доме, наверняка будут окна и двери. А глядя на некоторые проекты окон и дверей бывает ооочень много.
    Как в этом случае объясняется паз в 25 мм, а толщина доски в 50 мм?
    С другой стороны. Иногда и вправду бывают глухие стены.
    Но, как уже сказал...это с другой стороны дома. 8)
    Минусы Вам сказать должен проектировщик.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    "...я только учусь!". хочу спроектировать сам с помощью форума. иначе весь форум закрыть и оставить одну надпись: "обратитесь к проектировщику".
    это был мой вопрос!
    в проемах использовать 25х150?
  5. kord
    kord
    kord
    и это похвально!
    Это уже ответ. Второй раз Вам советовать так не буду, а с радостью помогу.
    Не стоит забывать, что на форуме присутствуют различные посетители. Кому то важно узнать самому, кому - то просто показать, что ему построили. Но важно одно - всем необходима информация.
    Если Вы планируете узнать и использовать, то Вам помимо проектирования надо знать и материалы, что будут использоваться. Так вот при прочтении рекомендаций к испольлзованию производителя ОСП - учитывается, что гвозди для крепления ОСП должны иметь такой то диаметр, располагаться на расстоянии нескольких диаметров от края ОСП плиты, в древесину входить на такую то длину. В этом случае Вы выполните рекомендации изготовителя материала и правильно закрепите изделие. Так вот там такие требования, что пробить ОСП при соединении в одну доску очень сложно. Либо близко к краю ОСП, либо скол доски, от того, что попали в край. Поэтому экономия...та ещё.
    Такая доска может быть только если сырая и нестроганая. По факту после сушки и острожки будет около 20 мм. Как обкладка окон и как несущий элемент - сомнительно. Вам еще и окно крепить к ней. А если окно бооольшое...то еще больше сомнений.
    Ниже фото. Там гвоздь "пролетевший мимо" и по строчкам гвоздей видно, что рядом - стойка в две доски - подпирает оконный модуль.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    После первого ящика этой беды нету совсем - все ложится ровненько и аккуратно (я про ящик 50-ки для барабанника если что).
    Альтернатива - чуть под углом и потом простым молоточком пройтись - но это если для себя делаешь. А если для тебя - то вряд ли кто будет этим заморачиваться - видно же только на таких оконных проемах.
    Не прав?
  7. kord
    kord
    kord
    Гвозди под углом можно. А вот любимые многими саморезы так не получится - шляпки по отлетать могут.
    А лучше вспомнить про выражение "овчинка выделки не стоит". Думаю смысл объяснять не надо. Если у вас 5 подобных соединений на этаж и вы сэкономите 5 досок, немного пены и гвоздей, то попробовать стоит лишь ради эксперимента, потому, что серьезно назвать такое экономией вряд ли получится.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    надо! хочу узнать ответ на второй извечный вопрос: "как и на... т. е. зачем?"
    оффтоп: опыта нет, экспериментировать во время стройки нет возможности, поэтому обращаюсь к тем, кто это прошел.
    агитировать не надо - не коммунист. спасибо.
  9. kord
    kord
    kord
    @Krohobor3000, так ведь всё же ответил. Хоть, как Вы заметили, что не коммунист, но всё же замечены в попытках создать трудности, что бы успешно их преодолеть.
  10. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Добрый день!
    Как то пытался спросить в другой теме, но вопрос утонул в бездне выяснения отношений между другими участниками форума.
    Хочу сделать пристройку из СИП. Основной дом каркасно-камышитовый (тут прошу не заморачиваться), рядом была пристроечка каркасная (дерево которое смогли украсть предыдущие хозяева во времена социализма, стекловата, фанера и прочий строительный мусор). Пристройку я разобрал, теперь на том же фундаменте хочу соорудить пристройку вровень с остальным домом. Ширина 3,5м, длина 8. Вопрос в следующем: Пристройка будет П-образная, ну максимум Е, это если внутреннюю перегородку тоже делать из СИП, на что опирать балки потолочного перекрытия? На обвязку стены дома или...
    На фото пристройку выделил зеленым.
  11. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Всем мира! А не слышали ли о Kronopol (Польша)? Как по результатам и ощущениям?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В одной из тем этого раздела знают наверняка: https://www.forumhouse.ru/forums/221/
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Взялся я копать траншею под фундамент. Стрельнул уровнем и понял, что просчитался. На одном краю пристроя перепад уровня больше, чем я высчитал осенью. И получается, что СИП на полметра должен уйти в землю. Вопрос такой: если покрыть СИП гидроизоляцией, сверху примастрячить ЭППС и засыпать землёй (предусматривается ещё и утеплённая отмостка) - такое решение имеет право на жизнь? Или надо через "нехочу" сдвигать/срывать землю, делать подпорную стенку и т. п? Повторю условие - полметра СИП и "платформа" хотят уйти жить под землю.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Прошу совета.
    Фундамент-плита. Сверху на нее кладем обвязочную шириной 174, потом 150, сверху сип. Тут все понятно.
    Плита, к сожалению, получилась не идеальной, перепад померяю точно на днях, но скорее всего +/- 1-1,5 см.
    Имеет смысл все ровнять в ноль, или обвязочную доску выстрогать в нужную высоту?
    Какие перепады по фундаменту допустимы в принципе для СИПа?
    Размер грубо 9*10
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    насколько знаю, допустимо
    ссылка на снип в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/131546/
    но можно и прострогать или подлить бетона под обвязку
