Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Наводящий вопрос: крепеж - это металлическая шина во всю ширину шкафа или на две петли в торцы боковых стенок на два самореза каждая?
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Louis_riverdale, И, если шина, то сколько саморезов на метр погонный?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, я буду вешать шкафы скоро для кухни... стенки МДФ, конечно не массив, но тоже не легкий... я предполагаю сделать 7 точек крепления шкафов подковой как бы. А так 4 самореза как мне кажется достаточно, просто если саморез 40 кг выдерживает легко судя по фото с ХВ...
    Бойлер на 150 литров висел на 2х сантехнических грухарях... правда они прошили стену насквозь...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну в качестве примера. Не говорю название, даже не намекаю. Фото с сайта строителей и ссылка 08 (1).jpg с сайта производителей.
    https://penosil.com/ru/gun-foams/17-penosil-goldgun-65-winter-1115.html
    Почувствуйте разницу.
    Добавлю от себя, мой поставщик пены вообще сказал, что ниже -10С не рекомендуется работать никакой пеной. ВООБЩЕ! Чтобы там ни было написано.
    О каком доверии идет речь?
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как правильно говорит Дмитрий Корд, клиент выбирает подрядчика на доверии, на советах и ему совсем не важно какой проект, какие материалы использует, он знает что сухая доска, плюсик, слышал что пропенивать надо, плюсик, ОСБ немецкое тоже плюсик, и т. д. Но вот вникнуть в процесс и просто вспомнить законы физики проходимые в школе, это напрочь забывают
  6. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    Подскажите схему стыковки стеновых панелей под углом в 135град. Конкретно какой конфигурации должен быть брусок между двумя панелями.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Брусок соедин. должен повторять внутренние очертания паза панели.
  8. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Напишу сюда вопрос по кровле. Было принято решение утеплить дом из сип (174 стены и 224 кровля) снаружи панелями изоплаат кровельными с шип-паз 25мм, в том числе и кровлю односкатную с углом 5 градусов. Но только сейчас обнажил, что возможно применение этих панелей только на скатах до 20 градусов, далее, как я понимаю, теряется герметичность соединений. Значит нужно добавлять еще мембрану между слоем ОСБ с ПВХ мембраной. Но читая характеристики мембран, оказывается, что только самые продвинутые и дорогие могут использоваться на углах до 10 градусов и не менее. Какие у вас мысли по все му этому пирогу и по мембране? (Еще раз пирог предполагается СИП224-исоплаат25 шиппаз-мембрана дифф-обрешека контр обр- ОСБ15 -ПВХ мембрана)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А велико ли утепление от изоплаата в 2,5 см.
    Почему она (герметичность) теряется, у вас та же плоскость только в наклоне на 20 гр.
    Почему нельзя просто утеплить в сформированной обрешеткой простр. (снаружи или внутри дома)
  10. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Задумка именно перекрыть все места соединений СИП панелей. По потери герметичности, имел ввиду, что на угле от 20 с этими панелями нет необходимости использовать дополнительно пленки гидроизоляции, якобы воскового слоя на них тостаточно для отвода влаги.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так их логичней перекрыть изнутри дома пароизоляцией.
  12. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Хочу и внутри и снаружи. Спасибо за картинки, как раз имеется вопрос и по ним, у меня лежат панели стыками на балках, эти балки будут видимые, как часть интерьера. Я заранее не подложил под них пароизоляцию и теперь подсунуть качественно ее не получится. Есть ли смысл обклеивать лентами с твух сторон балки по углу (т е балка-сип панель)? или поздно пить боржоми
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи.
    Если не обклеивать тогда создавать проветриваемый вент. зазор на крыше.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, это гнутое на фото ЛВЛ ? Круто !
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, кто-то из производителей круглых домов делает их из гнутых полукруглых балок. И ничего. и ничего...
