Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Случайно сегодня наткнулся на тв-передачу "анимал планет"- дома на деревьях. Как раз применили СИП. ;). Но похоже укрупненной заводской сборки. Стены и крыша. Окна похоже просто вырезали в панели. Хотя...:faq:.Передача от 12 марта 8-05 Тема- "Жилище для альпинистов" Полазил по архивам. Кажется 5серия. 23минута:)
  2. Былчеловек
    Былчеловек
    Былчеловек
    Идут ли шпонки в комплекте с СИП панелями или пиломатериал приобретается отдельно?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    могут быть в комплекте, но за доплату...т.е. считайте, что отдельно
  4. Былчеловек
    Былчеловек
    Былчеловек
    Ясно спасиб. Я так понял дешевле отдельно купить или все же лучше вместе с Сипами в надежде что они подогнаны изготовителем?)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Надо общаться с конкретным производителем. У многих производителей панелей нет своей лесозаготовки, они берут лес где-то на стороне.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если идут модулями стен и перекрытий, то с предустановленными в заводских условиях соединительными шпонками. Для стен это стойки, для перекрытий это балки. Скорость три точность сборки в этом случае выше, чем при раздельных составляющих. Как правило все установленые в модули стен и перекрытий шпонки антисептированны, откалиброваны и отторцованы в размер.
    Модули промаркированы и при сборке один модуль вставляется в другой. При установке пена, выставление по уровню и закрепление на гвозди или саморезы.
    Отдельно обычно только направляющая и обвязочная доска. Как правило такого же качества, как и лес на шпонки: антисептирована и откалиброваны.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Панели приобретаются отдельно, доски отдельно, бывает фирмы занимаются только панелями и не комплектуют доской, так как в основном пазы в панелях и толщина пенопласта берется таким образом, что сложности приобрести ее по месту при желании не у кого никогда не возникает, но бывает что все можно купить в одной компании и еще как доп можно и домокомплект заказать, тогда по вашим чертежам компания разрежет панели и выберет под определенные доски пазы в пенопласте.
  8. Былчеловек
    Былчеловек
    Былчеловек
    Ясно спасибо, мне пристройку просто нужно к дому сделать вот и маракую из чего и как, СИП понравились но толком не понял ещё чего и как)
  9. kord
    kord
    kord
    Я тоже себе пристройку делал из СИП-панелей. Были со шпонками установленными. Модулями стен и перекрытий. Подробности в моей теме про строительство пристроя.
  10. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Ещё один срочны вопрос возник. Планировал как и многие сиповоды пройтись внутренние швы Стизом Б, но как то не купил его. Сейчас Начал делать туалет с ванной, взял для пола гидроизоляцию кнауф (синюю в банке 5л), вот думаю можно ли ей швы и вертикальные углы на стенах пройтись. Далее на стены будет влагостойкий гипсокартон, через прослойку изолона.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Exflow, Конечно моё мнение не авторитетно, но я думаю что швы вообще можно проходиться любым герметиком, битумом, кнауфом!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вообще не знаю чем таким намазали этот Стиз что на него так "клюёт"
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Кто-то в соседней ветке писал что эта гидроизоляция -паропроницаема.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ценой за ведро :) И характеристиками разумными.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Цену не уточнял, если дешево можно им. Но его не везде и купишь, так что для заделки стыков можно другой использовать
