Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да меня интересует опыт форумчан, неужели в дома из СИПа газ не проводят, иль не нужен в этих домах газ?
    Да её теперь и не вырежешь-на газовой трубе сидит.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно по кусочкам (при помощи болгарина и выколотки) если сильно напрягает, а так еще утеплить этот отросток.
    Думаю большинство народу просто не париться по этому поводу.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Так и сделаю- отрежу покороче и запеню сантиметров на пять толщиной.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сейчас конденсат есть? Течёт?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В понедельник только газ провели, ещё отопление не работает, разница температур снаружи и внутри мала- :)не течёт.
  6. kord
    kord
    kord
    У меня в двух банях газовые гильзы в бревенчатых стенах. Соединение плотно заделано с двух сторон. Конденсата не вижу. Вы же знаете, что для проявления конденсата важно что бы было влажно и прохладно. Потом после отделки, заделаете и внутри и снаружи - и всё будет норм.
    Offtop: Меня больше беспокоит в котельных конденсат с фильтров, что со скважины воду очищают. Эта напасть неприятная и постоянная и решения однозначного нет.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SSergeyA, у меня все сухо ! :) Не течет... сделано правда без гильз... еще посмотрю.
  8. MistikGirl
    MistikGirl
    MistikGirl
    Московская область, г. Жуковский
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Имеется участок 4 сотки в СНТ Московская область, г. Жуковский. Жизнь сложилась так, что сейчас с мужем планируем отдельное жилье выбор пал в сторону строительства дома на участке, который мы приобрели в том году. На участке за прошлый сезон поставили бытовку, обнесли по периметру забором из проф. листа, имеется скважина глубиной не более 10 м. Есть электричество щиток на столбе за границей участка, сейчас как раз занимаемся вплотную вопросом подведением эл-ва в нашу бытовку. Дом планируем небольшой 60 кв. м на винтовом фундаменте, мягкая кровля, наружняя отделка пока будет скорее всего просто ветро-влагозащитная мембрана потом фиброцементный сайдинг. Отапливать планируем эл. котлом водяное отопление с устройством радиаторов, либо просто электрич. конвекторы, ИК-обогреватели, но все равно думаем резервное отопление на случай перебоев с эл-вом пока не решили либо ТТ-котел, либо просто продумать устройство камина или печки. Рассматриваем сип-панели Эггер (Германия). Бюджет у нас небольшой 1,5-2 млн руб максимум будет. Средства заемные. Как Вы думаете реально ли уложиться в эту сумму строительство коробки (фундамент, стены, перекрытия, окна, двери), инженерные коммуникации (эл-во, вентиляция, разводка труб отопления и воды, устройство ж/б септика и подвод в дом), внутренняя отделка бюджетная (в ванной влагостойкий гипсокартон, потом пластиковые панели или плитка, все остальные помещения обшить гипсокартоном либо все обить имитацией бруса или планкером, на полу линолеум или недорогой ламинат, в санузле и прихожей плитка, потом по мере возможности все остальное) чтобы можно было уже переехать и жить, снаружи мембрана, установка сантехники или не получится в эту сумму уложиться? Строить коробку будем привлекать фирму, на коммуникации тоже наемная сила, внутренняя отделка что-то сами, что-то с привлечением наемной силы.
    Предложение одной из фирм коробка+инженерные сети+внешняя отделка для этого одноэтажного дома площадью 60 кв. м указанного выше цена 1м2 - 18700р.
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ
    ФУНДАМЕНТ - свайный:
    винтовая свая 108 ммх2500мм, оцинкованная с литым наконечником
    Ростверк - брус 200х200мм.
    КОРОБКА ДОМА (Домокомплект):
    Перекрытие первого этажа СИП 174мм (OSB-3 12мм, Е1, Кроношпан)
    Панели внешних стен СИП 174мм (OSB-3 12мм, Е1, Кроношпан)
    Межэтажное перекрытие: балка 50х200мм, сверху фанера влагостойкая 21мм
    Потолочное перекрытие в 1-2 этажных домах: СИП 174мм (OSB-3 12мм, Е1, Кроношпан)
    Внутренние перегородки: СИП 124мм (OSB-3, 12мм, Е1, Кроношпан)
    Пиломатериал камерной сушки
    КРЫША: Стропильная конструкция 150х50мм, обрешетка 100х25мм
    (в доме с мансардой крыша: СИП 174мм (OSB-3 12мм, Е1, Кроношпан)
    КРОВЛЯ: Металлочерепица - покрытие PURAL (полиуретан), толщина 0,5мм.
    В кровлю включены карнизы, торцевые планки, крепеж.
    ОКНА: Профиль REHAU, двухкамерный стеклопакет, профиль 70мм, подоконники 200 мм
    ДВЕРЬ (входная): металлическая утепленная.
    Внешняя отделка (типовое предложение):
    1. Стены Сайдинг "Альта Профиль",серия"КАНАДА-плюс"
    2. Цоколь Фасадными панелями "Альта-Профиль"
    3. Софиты "Альта Профиль", пластиковые
    4. Водостоки металлические (покрытие Pural) "Aquasystem"
    Пример внешней отделки (фото): смотреть
    Инженерные сети.
    1. Водоснабжение
    2. Канализация
    3. Отопление без стоимости котла
    4. Вентиляция
    5. Электрика
    Как вы относитесь к таким предложениям? Или лучше в дальнейшем все же у одних заказывать коробку, у других инженерные сети, у третьих внутрянка? По панелям Кроношпан ничего не слышала. В интернете тоже не нашла по ним инфы.
    Ответ фирмы:
    "Здравствуйте!
    Мы сейчас работаем на ОСБ Кроношпан (Белоруссия, Венгрия) - считаем, что вполне достойная замена Эггеру,
    на котором мы работали до 2015 года.
    По желанию клиента, можем заказать и Эггер."
    Всем спасибо за внимание и помощь по данному вопросу.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это первый вопрос, который задали про ввод трубы через дом. Большинство не парится, делают как и во всех домах, как в кирпичном или рубленном доме. Ничего же ни у кого не течет и не гниет. Видел у кого то пакля торчит, кто то запенивает, кто то еще что то в трубы пихает
    Но примеров можно привести кучу, ввод электрики, выводы сантехники и вода в дом, вент клапана на стенах, и нигде ничего не мокнет и нигде ничего не конденсирует.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    и чтоб был доступ воздуха, которого внутри стены по идее быть не должно.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В такую цену уложиться в полне реально, но я бы все сразу не впихивал в один договор и одну компанию. Я бы делал поэтапно, Сначала сделал бы дом, вставил окна и кровлю, это как правило все делается за раз, а потом уже вызывал бы электрика делал с ним проект, считал бы материалы, потому что считаю, и с этим постоянно сталкиваемся, что когда дом на бумаге то у вас 100 розеток к примеру, а когда вы ходите по готовому дому, то вспоминаются еще и еще, вот тут добавить лучше, и тут, а еще вот тут забыли и так почти в каждом доме, получается все равно изменения цен от начального договора. Тоже самое коснется и отопления, вам предложат разные варианты, как по оборудованию так и по материалам труб например, сами решите. По канализации, когда по проекту и расположению дома на листочке, это одно, а когда начнется установка то могут возникнуть какие то непредвиденные траты, это лучше все решать по месту, чем потом заниматься лишними тратами по договору. Сейчас многие фирмы, имеют подрядчиков, и причем очень хороших специалистов, и по электрик и отоплению и вентиляции и другим видам работ, поэтому даже фирмам проще делать работы по своим договорам, чем как бы через посредников
    Выделенного вами бюджета вполне хватит на все работы включая всю инженерку и полностью внутреннюю отделку, и даже не экономя на дешевом ОСБ и не используя самый бюджетный вариант сайдинга. Да и вникайте в каждый пункт сметы, задавайте больше вопросов, что за дверь, что за панели, какой брус и какая пена в доме, и т. д
  12. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Вопросы гуру сипстроя. как утеплить ввод воды в помещение, фундамент у меня ленточный с продухами, доступа в подполья не будет, если только не выпилить часть пола из сип. вот и думаю заранее как утеплить что бы в мороз, (редко но бывает зимой-35) не промерзло, потом фиг отогреешь.
    и еще вопрос, опять же ленточный фундамент, как мне последнюю половую панели закрепить снизу? если я ее закреплю снизу к шпонке балке то и навсегда останусь внутри). как быть?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вообще все подземный ход роют обычно. :aga:
  14. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Че серьезно? :ogo::)]
    даже в голову такое не пришло, но наверно так и придется сделать, к ногам привяжу аркан, что бы потом вытянули за ноги из норы :)]
  15. kord
    kord
    kord
    Разделил бы вопрос на две части.
    1. Для последующего обслуживания или ревизии все равно потребуется попасть в подполье. Сделайте люк в техническом помещении.
    2. У своего пристроя подполье было малое и попадать туда не планировал. Каналью протянул пока не было закрыто, а крайнюю панель снизу, да - не удалось пристрелить. Других вариантов, кроме как иметь в подполье доступ - нет. А уж где доступ - сверху через люк или сбоку в цоколе фундамента - решать вам.
