Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. melektaus
    melektaus
    melektaus
    Уважемые формучане! Нужна ваша помощь в растолковывании одного вопроса.
    Решил своими силами построить дом по сип технологии. Для понимания всего процесса сейчас занят возведением маленькой (5м х 5м) надворной постройки из сиппанелей. Столкнулся с проблемой монтажа пола из сиппанелей на обвязочный брус. Конкретный вопрос состоит в следующем - высота от земли до обвязочного бруса 25см, каким образом надо собирать панели, чтобы они были "сшиты" саморезами через стыковочный брус с обеих сторон, сверху и снизу? На ум пока приходит одно - пролезать между землей и полом и "сшивать" снизу... Может кто поделится опытом или ссылкой на то, как это можно сделать каким-либо другим способом?
    Заранее спасибо за ответ!
    Я только учусь, прошу сильно не пинать)
  2. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    @melektaus, здравствуйте!
    Думаете вы верно - одеваемся погрязнее и поползли с шуруповёртом наперевес.
  3. screpter
    screpter
    screpter
    В принципе наверное имеет право быть, но все же только на свой страх и риск. Сип не только промазать гидроизоляцией, но и опустить на всю глубину мембрану и вывести на отмостку. Тут главное тщательно продумать отмостку и сделать ее вылет еще дальше от дома чем обычно.
    Так мне кажется, хотя могу и ошибаться, уж больно вопрос щепетильный
  4. melektaus
    melektaus
    melektaus
    Спасибо!
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Бывает и больше. Делаете подкладки под фундаментный брус. Именно брус - не доска. Или группа досок играющая роль фундаментного бруса. Брусом Вы сможете выровнять имеющийся перепад. Потом подольете.
    Промахнулись в одном месте - потратите дополнительно в другом. Это к вопросу - не хотелось применять брус. Доской не выровнять.
    Один из свежих примеров: дом из бруса на плите заказчика:
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Допустимо то сколько?
    Подливать ПОД обвязочный брус наверное не вариант.
    И не понимаю, почему доской не выровнять?
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    То же не понимаю. По моему самый лучший выход из положения.
    Если с подкладками - то потом дольше прыгать и заделывать щели, нежели чем фуганком пройтись.
  8. kord
    kord
    kord
    Доска повторит контур основания. Если подкладывать под неё, "щепочки", то учитывая пластичность доски - "щепочки" должны идти часто. Для бруса, прокладки могут идти реже. Также как опорные сваи - 2-3 метра. Как Вам эта разница? Если подкладки редко, то потом подливать проще. А вот если часто - то подливать негде - там - "щепочки".
    Неровность основания - бич фундаментов, выполняемых заказчиками самостоятельно, или заказывающих их изготовление на стороне.
    Тем не менее - при больших площадях и габаритах нередко может и возникнуть какой либо недочет, даже у самых ответственных работников. Именно поэтому фундаментный брус, позволяет выставить основание Вашего дома в ноль.
    Фуганком пройтись! В данном случае придется использовать ручной (электрический) рубанок. Такой вариант возможен. Уверен, человек, когда закончит - скажет свое мнение исходя из личного опыта.
    Дом одноэтажный - внутренних стен много. Выравнивать надо не только периметр, но и внутренние линии дома.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Повторю вопрос :)
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Походил с лопатой и рулеткой по траншее и участку. Решил, что лучше откопаю землю и сделаю подпорную стенку с дренажной трубой. Не хочется дерево в землю зарывать, даже изолированное.
    Спасибо за совет, про мембрану я и забыл вовсе!
  11. kord
    kord
    kord
    Насколько может быть допустим недочет? Настолько, есть возможность и без чрезмерных затрат (значит дешевле исправить, чем переделать) его исправить, что бы продолжить выполнение работ по сборке.
    Ноль должен быть нолем. Вы хотите определить насколько Вы (или подрядчик) ошиблись?
    Ноль - должен быть нолем. Небольшие огрехи, как уже показал - можно исправить и исправляются брусом.
    Если хотите предъявить подрядчику - это юридический вопрос. Как заключали договор, как принимали. Если написано одно, а по факту - не соответствует - боритесь за свои права потребителя.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    От инструмента зависит. Не рубанок, а фуганок. Совковый фуганок в 2квт (включая прибалтийские версии) и далеко за 5 кг весом (под 7 кажись) делает за час 100 погонных метров доски (не спеша, с учетом времени на отметки по невелиру)... Далее считайте... Мое мнение - полный геморой (как и все то что касается исправления косяков). Но это всего лишь 2 часа работы (с внутренними перегородками)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на предыдущей странице я дал ссылку на тему
    в ней есть указание на снип
    допуски в таблице 11
  14. kord
    kord
    kord
    [QUOTE="Yuraberg, post: 13060958, member: 761520]
    допуски в таблице 11[/QUOTE]
    НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    СНиП 3.03.01-87
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    То есть 20мм отклонений по фундаменту для железобетона допустимо.
    А для сипа буду ровнять обвязкой.
