Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Demchog
    Demchog
    Demchog
    И еще немного добавлю. Сегодня приехал влажность вообще 25%
    и для тех кто не верит что отрывает шурупы вот наглядное фото:
    надо все докручивать по кругу.
    И к слову о ленте пароизоляционной, ходил по комнатам считал стыки итого 460 метров ленты выходит +10% запас добавить все 500, а теперь считаем и думаем дорого по 1200р. за 25 метров или нет
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Коробки дверные (входные,межкомнатные) разные бывают с порогом и без, вы про какие голову ломаете.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для всех проемов проектируйте высоты 2200. Для внутренних и наружных.
    Потом, при необходимости можно будет поднять уровень пола, или просто зашить верхнюю часть проема. В этом случае сюрприза не будет. И мыслей - а как поднять высоту проема, не разрушив дом тоже не будет.
    Какая длина шурупов? С какой частотой вкручены?
  4. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Наружняя с порогом
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего случилось то?
  6. kord
    kord
    kord
    Еще попрошу план фундамента. Надо убедиться, что можно опереться на точку, обозначенную в кружке, на картинке во вложении.
    Пока, по нагрузке с указанными пролетом и шагом балок (2х75х300) прогиб получается 1,22 см, против (предельных для жесткости L/250) 1,8 см.
    И 1,82 см, для двух спаренных балок 51х300 (общее сечение балки 102х300) против предельных 1,88 см.
    Равномерно распределенная нагрузка на перекрытие учтена, как 300 кг/кв.м.
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    если вы про входные двери, то у меня проем 2100x1000, дверь termo стандартная, вот как выглядит порожек
    , от пола до створки двери 125мм, в стяжку уйдет 50мм+15мм чистовой пол, сухой остаток 60мм
  8. Demchog
    Demchog
    Demchog
    45мм шурупы шаг 20см плюс-минус. Это в районе второго свет у меня, проверил сейчас там вырвало их 5 штук цельных. Так бригада строила.
    А по поводу проемов 2200 очень верно, ну хотя бы 2150.
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Demchog, сча если саморезы прокрутишь, а позже осб наберет влагу, и не разервется-ли, саморезы скорее всего крепче
  10. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @пушкино, ну я как бы мочить осб не планировал, на текущий момент это год с момента постройки, лес был зимний, естественной влажности, отсюда и растут такие проблемы
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Demchog, я некоторые подтянул, по осени, сейчас часть ушла в осб, при этом появились которые надо подтянуть, и это там где не зашил гкл, а под ним и не видно ;)
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Хочу услышать мнение проффи о том как правильно установить в доме из СИПа входную дверь правильно, так что-бы после наружной отделки (например панелями по направляющим 50мм) двери не упирались в отделку и открывались более чем на 90 градусов. Если где-то озвучено-ткните носом-:aga: не обижусь:hello:.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Делать коробку по внешней части фасада. У меня переставляли когда фасад делали.
    IMHO
  14. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Это случайно не UOH 1500 MATTIOVI?
  15. comicsart
    comicsart
    comicsart
    Вот по фундаменту
