Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не удалось. Судя по картинкам ниже. У вас стена второго этажа не совпадает с балкой. Балка со станой, на которую опирается не совпадает с фундаментом (фундаментный брусом).
    А на стену второго этажа сверху ещё вероятнее всего поставят опорную, центральную стену (мауэрлат, столбы и коньковая балка).
    Итог: крыше не на что опереться на фундаменте. Не говоря уже о конструктиве доме.
    Художнику привет. И как совет - если рисуют схемы - то пусть возьмут за правило рисовать оси. Вертикальные и горизонтальные. Стены соотносить потом поэтажно проще. Да и вообще - на чертеж будет большое похоже.
    Картинки. Без комментариев. И так наглядно
    2016-04-01 08-19-59 Скриншот экрана.png 2016-04-01 08-22-32 Скриншот экрана.png
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    На сколько это важно в данном случае?
    Еще две сваи просятся?
  3. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Не подскажите, нигде не видел как соединяется вертикальная шпонка панели и горизонтальная снизу,(сверху то понятно), их вообще соединяют между собой, или саморез под углом или уголки?
  4. kord
    kord
    kord
    Никак. Через панель. Все панели "сшить" друг с другом с помощью гвоздей /саморезов.
    По низу направляющая доска сшивает ряд панелей, поверху обвязочная. Стыкующие шпонки сшивают рядом стоящие панели.
  5. kord
    kord
    kord
    По степени важности - на первом месте стоит неправильное распределение свайного поля. Оно не соответствует внутренней планировке первого этажа. Вопрос не столько в дополнительных сваях, сколько в том, что свай нет под внутренними стенами.
    То, что касается смещения стены второго этажа, относительно балки - то при незначительных расстояниях это допустимо. Вопрос только каким образом будут располагать балки стыкующие междуэтажного перекрытия, с каким шагом и какого сечения. Там ширина дома 7000 м. То есть правильный путь - это соединительные шпонки панелей перекрытия длиной ~3.450 мм, стыкующиеся на LVL балке. Или примыкающие к ней, но с черепным бруском.
    Или другое, неправильное - более слабое решение, ставить 6-ти метровые доски в разбежку. И добивать метровыми кусками.
    Но одно дело когда просто стена, смещена относительно опоры снизу. Другое дело - на этой стене потом будут стыковаться панели верхнего перекрытия, и будут давить стропильные конструкции кровли.
    В данном случае имеющееся смещение я бы исключил. Или пересмотреть силовую схему дома.
  6. comicsart
    comicsart
    comicsart
    "Привет" это врят ли) Распрощались с данным застройщиком и не только по данной проблеме. Думаю с новым подрядчиком выправим эти важные моменты.
    Спасибо за чёткие советы.
    Я ещё раз прошёлся по чертежам, там что балка ровно по середине, что стена второго этажа. Как у Вас такой 3D вышел?
    Видно чертежи расходятся.
  7. kord
    kord
    kord
    Спасибо за то, что выложили необходимые чертежи с осями, размерами после того, как уже все наработались, надумались и надогадывались.
  8. comicsart
    comicsart
    comicsart
    ну первое строительство ...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мое мнение... балки ростверка должны быть добавлены. Точно не хватает одной как бы вертикально на рисунке по середине... если ее добавить, то опора будет.
  10. Demchog
    Demchog
    Demchog
    нет, эта дверь находится по запросу TERMO/TERMODECA
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я прокручивал саморезом шестеркой, кое-где восьмеркой - насмерть...
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, сейчас обвязочный брус через стеклоизол прикрепили к МЗФЛ анкерами, а стартовую нижнею шпонку к обвязочному брусу чем крепить, я склоняюсь к глухарям, но строители говорят что и саморезами достаточно!
  13. kord
    kord
    kord
    То есть направляющюю через нижнее перекрытие к брусу?
  14. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как монтируется балка, она частично будет несущей перегородкой, на которую будут опираться лаги перекрытия, то есть нужно ли ее заводить в панели наружных стен или можно к панели привернуть вертикальные доски то есть столбы получатся и на них опереть балку?
  15. kord
    kord
    kord
    Лучше в стену. В стене стойка.
