Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Балка получается по середине панели, то есть лучше разрезать панель, вставить шпонку, а затем туда вмонтировать балку, чтоб она опиралась на шпонку? Я правильно понимаю?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, именно так. Вам нужно передать нагрузку сверху вниз. Панель хорошо принимает распределённую нагрузку, до определённое предела. Концентрированную нагрузку от балки панели без деформации и возможного разрушения не выдержать. Даже если не сразу, то потом, когда все нагрузки вступят в силу. И порвётся там где тонко.
  3. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    А почему нельзя не врезаясь в стены поставить столбов их опереть на стартовую доску под которой идет обвязочный брус и сваи, а на столбы положить балку? Пролет где балка будет не в перегородке 2 метра.
  4. kord
    kord
    kord
    Можно. Но это слабое решение. Лежит на поверхности, но чревато последствиями.
    1. Опирание столба будет в данном случае только на сэндвич, только если стык панелей пола не окажется случайно строго под столбом.
    2. При отделке данная опора, даже ввиде доски будет тем ещё горбом, который будет выдаваться над плоскостью стены.
    3. В стене опорный столб может быть ~146х146, а в комнате готовы отдать столько пространства?
    4. Отделка плоскости дешевле и проще отделки выступающих элементов.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В подтверждение слов@kord, вот здесь под балкой в стене такой-же столб: Изображение 075.jpg
  6. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    1. так ведь сначала будет стартовая доска и столбы будут строго над шпонкой пола, пол у меня из резаных панелей, то есть расстояние между шпонками 600 мм
    2. Опорный столб будет 150х150 только он не внутри стены, а рядом
    3. Пространство не пострадает, потому что с обеих сторон от наружных стен будут перегородки и эти столбы будут внутри перегородок, балку будет видно только на промежутке в 2 метра
    Я просто не понимаю какая разница если столб будет внутри наружных панелей или он будет с краю панелей? И еще если его убрать в стену то это дополнительный мостик холода или я не прав?
  7. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    А если этот столб не внутри, а снаружи это сильно изменит картину?
  8. kord
    kord
    kord
    То есть балка, проходит сквозь стену и опирается на стол, стоящий снаружи дома?
    Тут и вовсе были прецеденты на форуме, что под концами балок опор - столбов не оказывалось - выпиливали ОСП, выцарапывали ПСБ и интегрировали столбы.
    Поэтому если в Вашей ситуации еще не построено - то надо предусмотреть.
  9. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Нет, столб будет внутри дома, но не зашит в наружную стену, а зашит в перегородку
    В том то и дело что одна панель по середине которой будет балка уже смонтирована и ломать не хочется
  10. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Может так понятней будет, дом размером 5х6 метров
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    День добрый!)
    Задумался о звукоизоляции внешних стен СИП 174. Вижу, что многие СИПовладельцы в обрешетку кладут минвату, потом ветрозащита, контробрешетка и ЦСП (либо сайдинг).
    Прочитав характеристики минваты и ЦСП, увидел, что плотность ЦСП в разы больше. Значит ЦСП сам по себе отличный звукоизолятор - дак может и не нужна минвата, а сразу ЦСП на фасад и забыть про внешние звуки..?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ArturoStroitel, добрый :) Без ваты не выйдет, ЗИ многослойная конструкция с отражением звуковых волн и поглощенем...
  13. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    То есть ЗИ будет только в совокупности минваты и ЦСП?
    Тогда такой вопрос - минвата же паропроницаема? То есть если влага какая-нибудь попала между минватой и СИП - она выветрится или долгое время там находится будет? Есть какая-либо информация про это?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ArturoStroitel, СИП и вентфасад отличные друзья... влага выветрится, минвата плотности 80 не впитывает воду, а отталкивает... гидрофобна.
  15. многовопросов
    многовопросов
    многовопросов
    Здравствуйте все. прощу отнестись с пониманием к моему вопросу. Долго читал форум но так и не понял зачем нужна ввзм 1. если фасад из осп и его всё равно через вент зазор нужно отделывать вед отделка защитит от дождя, а вент зазор выветрит всё остальное. 2 почему на мансардной кровле не долускается крепление осп непосредственно по стропилам а только через вент зазор. ведь на стенах это делается по феншую
