Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Была мысль крышу так же минватой шумоизолировать...но что-то так никто не делал
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ArturoStroitel, делали, ЗИ сделали, мансардный этаж внутри по СИП сделано ЗИ у @JimWoods
  3. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Вот с этого места давайте поподробнее, нас интересует чтобы влага изнутри выходила, но в шпонку и в пену не попадала, верно? Я тут себе насоображал что наружный шов таки надо обработать, @SergeyU краской какой-то красил швы, Ян ты вообще ничем шов не покрывал кроме минваты и ветроизоляции?
    Я думаю СТИЗ-А использовать для этих целей, у него паропроницаемость прописана в характеристиках, что скажут мэтры?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я ничем.
    У стиз-а есть паропроницаемость. При слое до 1мм кажется. В самих стыках будет больше.
    Собственно от прямой воды защитит даже вата без мембраны. Ну и мембрана сверху ваты.
    Что еще надо?
  5. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Это чья продукция на картинке?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    это фасадный камень: есть несколько производителей:
    украина - scanroc
    подмосковье - marmoroc
    урал - front'on
    Вешается на направляющие. Применяется преимущественно для многоэтажных домов - в системе утепления фасадов. Для СИП - без утепления.
  7. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Черный это обвязочный брус 200х200, красным 108 2,5 метра сваи, максимальное расстояние между сваями 2,6 метра
    Заранее прошу прощения за плохое качество изображений, как смог:).
    Это план второго этажа
    Это фундамент
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maksim76yar, панель пилить под балкой, туда брус.
  9. kord
    kord
    kord
    @Maksim76yar, я правильно понял, что балка Вам необходима для организации лестничного проема?
  10. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Больше она нужна, чтоб на нее опирались лаги пола 2 этажа, они будут 200х50 через 30-40 см, так как без нее получается большой пролет 6 м и потом на перегородку 2 этажа будет опираться конек крыши
  11. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Вот весь и вопрос в том что я не понимаю зачем пилить панель заводить в нее брус, если его можно поставить во внутренней несущей перегородке?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maksim76yar, опираться ваш брус будет на 2 тоненькие ОСБ и пенопласт ?
  13. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Нет, будет стартовая доска, такая же как под панели наружных стен, а стартовая доска будет опираться на шпонки панелей пола, которые у меня через 600. Вот я и не понимаю в чем разница?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  15. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
