Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maksim76yar, брррррррррр :) Тогда в чем сыр бор ? Палуба самонесущая штука ! ПОдпирать везде в полу под брус правильно, но если есть сдвиг 20 - 30 см, ничего не будет :)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Maksim76yar, если под балкой стена, которая опирается на нижнее перекрытие, под которой проходит лента фундамента, то опора есть и переживать не о чем.
    Судя по вашему рисунку поверх СИП перекрытия идет направляющая доска и потом стоят стойки. Это больше похоже именно на стену, нежели на отдельно стоящие столбы. Что впрочем предпочтительей - стена более устойчива и нагрузка от нее, в отличии от столба получается распределенной и не требует специальных решений по опиранию и увязке с другим конструктивом, во избежание - выпадания столба
    Конечно лучше когда есть чертежи, а не рисунки на коленке, тем более для самостройщика это основа - лучше думать над тем что делать и в какой очередности, чем при каждом шаге размышлять, а, как я это сделаю?!?!.
  3. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Большое спасибо тоесть можно спокойно ставить столбы внутри наружных стен и не заводить балку в панель.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А где и какое видео посоветуете по строительству СИП. Спасибо
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Или чуть покороче:
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  9. Kalnbekova
    Kalnbekova
    Kalnbekova
    Подскажите, пожалуйста, как эти панели регируют на высокую влажность? Живем в северной полосе
  10. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    image.jpg image.jpg ВопроС по нагрузкам. Нормально ли что ЛВЛ брус опирается на проем террасного окна?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если нагрузи распределяются\передаются в проеме через соотв. нагрузкам балку, то нормально.
  12. kord
    kord
    kord
    СИП панели и древесина шпонок реагируют на относительную влажность воздуха.
    Равновесная влажность древесины зависит от температуры от относительной влажности воздуха, которые ее окружает. Увлажняясь или подсушиваясь, в зависимости от исходного значения влажности древесины.
    В зависимости где именно находится Ваше местопроживание в "северной полосе", у вас будут свои значения климата (температура и влажность помесячно).
    В некоторых случаях, очень важно учитывать климатические особенности региона строительства. Например, если в регионе строительства, равновесная влажность древесины преимущественно имеет значения отличные от средних 14%, чаще в меньшую сторону, если это южные направления, то и сушить древесину шпонок необходимо до меньших значений влажности.
    И с другой стороны, если равновесная влажность древесины в регионе строительства больше 14%, то при длительной сборке домокомплекта соединительные шпонки приобретут повышенную равновесную влажность - набухнут, соответственно увеличат свои линейные размеры (преимущественно ширину и толщину). Придется дополнительно строгать - уменьшая размеры.
    Древесину важно сушить до эксплуатационной влажности, то есть до той влажности, при которой она будет эксплуатироваться.
  13. kord
    kord
    kord
    Это Вас надо спросить в первую очередь - обсуждался ли данный вопрос с Вами, как с заказчиком еще на стадии проектирования?
    Балка LVL - это лишь строительный элемент, не имеющий классических дефектов древесины - сучков, ослабляющих конструкцию и что самое важное - имеющий необходимые параметры для балок - высокое ребро, при небольшой толщине.
    Теперь по Вашему вопросу.
    По сути, надоконная перемычка - та же балка. Которая может воспринимать нагрузку и передавать ее дальше - вниз, как верно заметил @Ссергей на картинке - через боковые стойки рядом стоящих панелей. В этом случае оконный/дверной проем должен быть силовым, а не обычно-пенопластовым, когда оконный проем обрамляется в одну доску - что бы можно было закрепить оконную раму.
    Балка LVL, судя по вашей схеме опирается на верхнюю обвязку стен, поперечные балки перекрытия - уже закрепляются к ней в одном уровне. Верхняя обвязка стен может быть двойной, оконная перемычка может содержать в себе усиливающие элементы. В общем, если проектировщик подумал, как держать на этом проеме второй этаж, то хорошо - сможет Вам предоставить доводы и возможно расчеты. А если не подумал и сделали пенопластовый проем - может быть и сюрприз.
    Ниже примеры надоконных или наддверных перемычек. Внешне вы увидите только ОСП, а внутри же есть особенности. И конструктор, в зависимости от ситуации должен принять то или иное решение, что бы обеспечить достаточную надежность и необходимый запас прочности.
  14. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Спасибо @kord, @ССергей, Что подтвердили мои догадки своим авторитетным мнением. Буду ждать ответа проектировщика по этому поводу. Просто на проекте не видно начинки внешней Сип стены, а вот противоположную стену на кторорую опирается брус видно И там всего лишь 50мм доска . image.jpg image.jpg
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @control13, я не понял про стену 10 - зачем там пиленные пополам панели ? Похоже на каркас... проект какой-то левый...
