Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для спасибо есть кнопочка под каждым сообщением.
    Что касается опирания балки на каркасную стену - то да, там по логике нагрузка приходит на стену, а не доску. Но по вашей картинке слабо представляю, как точечная нагрузка от конца балки перераспределился не на доску, а на стену.
    Верхняя обвязка бывает обычно двойной для несущего каркаса.
  2. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    это проект заказанный мной у застройщика. Внешние стены сип, внутренние перегородки каркасные .
  3. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Вот и меня вопрос как нагрузка может равномерно распределиться через обвязку 50 мм
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @control13, усиление должно быть под ЛВЛ балкой брус 100 на 100 минимум в виде буквы П, а еще лучше 200 на 200, пролет в зале 6 метров, на ЛВЛ нагрузка будет не хилая.
  5. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Согласен с вами. Теперь жду что ответит проектировщик. (Вчера написал ему)
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вопрос из области "теории вакуумных коней и интереса ради", часто попадаются картинки "то слон на сип зайдет, то джип/зил заедет", вопрос, можно ли сип-панелью (osb 12мм / псб-c-25 300мм / osb 12мм) перекрыть пролет в ~ 6 метров (плоская кровля одноэтажного дома) если предположить что в природе существуют такие большие панели (т.е. без бруса/шпонок/лаг, чисто одной панелью), выдержит ли?
  7. kord
    kord
    kord
    Если ОСП шести метровое существует, то и панели такие существовать не только могут, но и должны быть.
    По сути вопроса - Нет. Без доски СИП панель не выдержит. Произойдет отслоение.
    Здесь поменьше пролет и нагрузку испытывали: Испытание SIP-панелей. ВИДЕО
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @kord, в той теме, в https://www.forumhouse.ru/threads/309513/#post-12991322 сообщении шпонок нету и произошло разрушение, а не отслоение, 2тонны на метр квадратный, впечатлился, погадал на кофейной гуше и ткнув пальцем в небо прикинул, что такую же картину можно наблюдать примерно на пролете метров 5 при толщине ПСБ миллиметров 350 .. 400, возможно ли такое?
    пс извиняюсь за глупости:)
  9. kord
    kord
    kord
    @DenZZ на фото ниже с сучком это что такое? Разве не древесина?
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @kord, так я про ролик из 4 сообщения той темы, в "фото ниже" древесина есть:)], но и псб всего то 150 мм, я же говору если будет все 350..400 мм (понятно что перебор:aga:, предположим что типа для какого нибудь очень энергоэффективного дома), но без "шпонки", вот и интересно как поведет себя такая (12/350/12) плита:)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А закладные из чего будут? не из доски же шириной 400 мм. ЛВЛ скорей всего (или спец-термошпонка двутавр). ИМХО с ЛВЛом в панелях хоть 8 метров перекрывать можно
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    "Закладные" тот же сип "только чучуть меньше":), стены же так делают.
  13. kord
    kord
    kord
    Посмотрите здесь в таблице (в конце сообщения) данные от Американских производителей:Книга о SIP. Майкл Морли
  14. DonSerio
    DonSerio
    DonSerio
    Извините, что может не по теме включаюсь в разговор.
    Решился заказать проект дома около 150 кв. м из сиппанелей (проект очень похож на дом Император из одной известной компании)
    Сейчас проектировщик скинул результат своего труда. Поэтому хотелось получить дельные советы бывалых) высота первого и второго этажей 2800, нулевое и межэтажное перекрытие 224, окна втором этаже хочу в двух больших комнатах, которые над большой гостиничной тоже размером 2100, но не уверен что угол наклона крыши террасы позволит это сделать! И кстати какая будет освещенность в гостиной с такой большой трассой? Заранее спасибо
  15. kord
    kord
    kord
    Фасады покажите пожалуйста.
    Что бы не затенять крышей террасы окна первого этажа дома можно применить в качестве кровельного покрытия прозрачное покрытие, например сотовый поликарбонат.
