Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DonSerio, у меня окно 1 м 80 см в спальне, отлично, больше я побоялся делать :)
  2. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Напроектировал себе нечто похожее.
    Встречный вопрос. Что и где планируется по отоплению? Двухконтурный котёл? На кухне или в с/у?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раскошные сан. узлы и нет места тех. помещ. котлы, насосы, коллекторы, инструменты, хоз. инветарь, сапоги в навозе снять.
  4. DonSerio
    DonSerio
    DonSerio
    Планируем использовать как дачу, то есть с 1 мая по 1 октября поэтому будут электроконвекторы с накопителем электричества по ночному тарифу счетчика. Террасу шириной 3,5 накрывать поликарбонатом наверное нежелательно, снег продавит боюсь.
  5. DonSerio
    DonSerio
    DonSerio
    Для большей освещенности гостиной на первом этаже и ставятся такие большие витринные окна. Вопрос: как мне соединить воздуховоды первого этажа (туалет и кухня) и протянуть их в гардеробной на втором этаже?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DonSerio, воздуховоды кухни и туалета нельзя совмещать. Используются стандартные плоские трубы венттиляции, делаются проходы в стенах, в чем проблема ?
  7. DonSerio
    DonSerio
    DonSerio
    Что за проходы в стенах? Штробы?
    Я профан в стройке, но быстро учусь)
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Штробы- это в бетоне, кирпичей и тд. И большей частью по"телу" материала. :).
    Проход -это когда сквозь стену. Чаще это называют отверстием. :).
    Если идем вдоль стены и образовано геометрией стен - то получается -ниша. Если нишу закрыть то получится короб;). Возможна и другая интерпретация. Я просто имею в виду надо быть внимательным к терминам. :)]. можно неправильно дать ответ и задать вопрос.
  9. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Почитал/полистал тему. Крепление саморезом с помощью шуруповерта обсуждалось, крепление гвоздем с помощью нейлера обсуждалось, даже было мнение что можно обычным гвоздем и обычным молотком.
    Но у меня вопрос - а можно ли собирать дом, точнее соединять панели шпонкой, не посредством гвоздей, или саморезов, а посредством гвоздя, отделочным тип 16? (http://trusty-tools.ru/gvozdi-i-skoby/cat_gvozd-otdelochnyj-16-tip/)
    Вроде дешевле такой вид крепежа выходит, дешевле и пневно пистолет к нему (а то и аккумуляторный).
    Что скажут профи? Имеет право на жизнь такой вид крепежа в СИП строительстве?
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Держать не будет ни плоская минишляпка, ни тело.
    Ниже на фото для сравнения "гвоздь барабанный с кольцевой накаткой"
    Видел, что и на скобы собирают. Но велика вероятность, что отгниют. Особенно при неспешности наружной отделки.
  11. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Спасибо, понял, значит все же буду не маятся дурью, собирая на всякой фигне, а буду как все, на саморезы (раз не хватает на нормальный нейлер), просто хотелось хоть как то бюджетно, но ускорить в будущем процесс.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не отделочным гвоздем не пришить, на то он и отделочный, а не силовой.
    Вот скобой (силовой) стреляют, в видео забугорных мелькают такие пистолетики.
    FUBAG S1051 - Длина скобы 18-51 мм, ширина скобы 10,8 мм, сечение ножки 1,4 х 1,6 мм
    http://azbukainstrumenta.ru/pistolet-skobozabivnoy-s1051-fubag-100154
    или подобные с Али экспресс.
    Скобочник ИП 4403
    https://www.forumhouse.ru/threads/355044/
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    какие минимальные требования к скобам? (размер, насечка...)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут не к скобам надо требование, а к плитному материалу обшивки.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    монтаж сип
