Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. melektaus
    melektaus
    melektaus
    Господа профессионалы! Еще один вопрос - как "зашивать" снизу саморезами стыковочный брус, если стык проходит по обвязочноому брусу? Места "прошивки" отметил на картинке.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Универсальных решений нет, изголяйся по месту и передавай привет проектировщику.
    Как вариант панель пришивай в паз к обвязке, стыковочник потом к нему (обв.брусу) косым боем итд, итп.
  3. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос- фундамент на винтовых сваях (перепад от 0.5 метра до 1.5), потом брус обвязочный лиственница 200х200, потом сип 224 - так вот осб в этой сип-плите по технологии надо обрабатывать битумной мастикой или нет?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Есть разные мнения на этот счёт, совершенно противоположные. Сколько строят из СИП - столько и спорят!
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Кто мне строил, рассказывали, что за два года сгнил пол в одном доме. Больше они мастику не переменяют. В общем у меня не обработано.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Разрешите уточнить, что сгнило? ОСБ или шпонки?
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Пол весь. Я там не был, но слова Александра (прораб) запомнил. Прихожу, наступаю и нога проваливается. Если интересуют подробности позвоните в контору эту и уточните все детали. Лично я не физик, не строитель, но процесс разрушения панели представляю.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так не раскрыты все остальные составляющие
    1. убрали плодородный слой под домом?
    2. на какой высоте ноль?
    3. существует ли дренаж и какой уровень ГВ?
    4. есть ли отмостка?
    5. закрыт ли цоколь?
    6. есть ли продухи и достаточны ли для данной площади?
    и многое другое.
    там может перекрытие в десяти сантиметрах от чернозема, пропитанного верховодкой и с закрытым наглухо цоколем
    тогда какая разница, пропитана не пропитана, один хрен сгниет
    а по факту, эта обработка: как мертвому припарка
    надо соблюдать другие, более важные условия для долгой жизни деревянных конструкций
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Читаем внимательно. А контора эта за последние два года не мало домов построила. Так что размышляйте дальше .
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Посоветуйте пожалуйста. Нужно сделать проем для лестницы
    Схематично нарисовал. Как укрепить место, обведенное карандашом? Какие нюансы ещё есть?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что читать внимательно?
    что прораб на чьей то стройке, в чью то трухлявую панель провалился?
    и на этом основании сделал вывод и окончательное решение, что битумной мастикой нельзя панели покрывать?
    а раньше они всем покрывали? или через раз?
    и какая разница сколько эта фирма домов построила...
    может это дачные домики для сезонного проживания...
    над чем размышлять то?
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Yuraberg, логично, мазали мастикой снизу, а прораб провалился сверху, так что сгнило насквозь? :)]
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А текущая ситуация по стройке какая? Всё готово или ничего нет и думаете, как в проекте предусмотреть будущий лестничный проем?
  14. kord
    kord
    kord
    При вашем перепаде уделите внимание металлической обвязке свай. То есть необходимы диагональные связи.
    Что касается возможного гниения древесины, то при такой высоте подполья и при последующем обеспечении вентиляции подполья предпосылок не будет. Дерево будет находиться в комфортной среде. Микроклимат будет немногим отличаться от уличного нахождения древесины, в закрытом виде от попадания влаги напрямую.
    Гидроизоляционная битумная мастика служит совсем для других целей и для древесины не рекомендовал бы применять. Если поиском поищите, то этой точки зрения я придерживаюсь с 2008 года. При строительстве домов по СИП технологии мастику не применяем, высоту подполья обеспечиваем равную или большую чем 400-500 мм, про ленте обеспечиваем достаточное количество продухов по периметру. Внутреннее пространство ленты столбами, что позволяет исключить замкнутых непроветриваемых пространств. Дерево любит "дышать". Для "дыхания" - обмена влажностью со средой необходим заменяемый воздух и соответствующий зазор.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    То, что написано выше.
    Вот и kord всё подробно описал.
