Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Miha_Zaytsev., вопрос прежний: что бы понять подойдет или нет - надо понимать какой размер был необходим по проекту.
  2. Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Вы меня запутали) панель 174
  3. Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
  4. kord
    kord
    kord
    Я так понимаю это размер стоек - шпонок стыкующих стеновые панели. На Урале используют часто сдвоенную шпонку: две доски по 46. Итого: 92 мм в сумме. По этому значению ваш вариант совпадает.
    А вот если в панелях выборка сделана под прежний размер шпонок, то больше используете пены.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да пойдёт Вам брус с такими размерами. 147мм это почти в идеале для 174 панели, а 94мм- чуть больше запените, не критично, главное что-бы действительно был сухой.
  6. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Подскажите как посчитать количество пены для сборки 40 панелей 1,25х2,5
  7. kord
    kord
    kord
    Вам в литрах?
    Зависит от того, как расходовать, зависит от того, какая пена (то есть какой выход из баллона), зависит от температуры воздуха, влажности воздуха.
    Но ориентироваться можете на величину баллон - на 5 панелей. То есть Вам надо, ориентировочно 8 баллонов. А если потом окна ставить всё равно придется - то берите с запасом - пригодится. Стройка только начинается.
  8. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Позволю снаглеть... примерные подсчеты по шурупам, по глухарям, как выбрать?
    Спосибо за помощь.
    Мне один советчик, сначала сказал что нужно 65 балонов пены, я посчитал сумму и обомлел, спасибо что поднели мне настроение, разрушив этот странный совет...
  9. kord
    kord
    kord
    Как выбрать что?
    Если по количеству, то шаг ~150 мм. Периметр панели 2,5х1,25 м равен 7,5 м. или 7500 мм.
    Делим на шаг - получаем количество точек крепления. С одной стороны. У нас их две. Умножаем на два.
    7500/150=50 х 2 = 100 шт.
    Если панели 2800х1250, то те же расчеты, но другие цифры. Периметр: 8,1 м или 8100 мм
    8100/150=54 х 2 = 108 шт.
    По саморезам (НЕ глухари) в угловой стык панелей, если проектом предусмотрено.
    Длина должна быть равна толщине панели, плюс ~35-50 мм.
    Шаг: ~300 мм.
    Высота 2500 мм. / 300 = ~8 шт.
    Высота 2800 мм / 300 = ~9 шт.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну это Вы суперэкономно. 1 баллон -максимум на 3 панели, а то и на 2 панели.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    65 х 250 руб (в среднем) = 16250 руб.
    Если млеть от такой суммы то строительство надо отложить. ;)
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Берите баллонов 25-30.
  13. medmi
    medmi
    medmi
    Всем доброго дня. :hello: Требуется помощь в понимании вопроса. Крыша. Частично состоит из сип-панели (замыкая тёплый контур мансардного этажа) и частично листы осб по стропилам над холодным чердаком. На зиму всё это было накрыто рубероидом. Сейчас начинаю заниматься кровлей. Вопрос такой, нужно ли снимать этот рубероид или прямо по нему можно настилать металлочерепицу? И как это сделать правильнее? (контробрешётка, обрешётка, мембрана) Не запрёт ли рубероид влагу поднимающуюся снизу? И как её отсечь, если это необходимо (проклейка стыков между панелями или ещё какие методы). Всем спасибо.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Рубероид снимать однозначно, тогда влагу не запрёт. Правильный пирог: мембрана (супердиффузионная) прямо на СИП, контробрешётка, обрешётка ,черепица. Влага отсекается проклейкой стыков, нанесение герметика, сплошная пароизоляция, фото здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/15492/view
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Прямо на СИП производитель мембран не рекомендует. Нужен "двойной вентзазор". СИП-КО-мембрана-КО-обрешетка-МЧ.
