Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Где дословно это указано? Каким производителем? По отношению к какому именно продукту?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Определённые виды мембран производитель допускает монтировать прямо на утеплитель без вентзазора, СИП в нашем случае утеплитель.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, @SSergeyA, если не ошибаюсь, Изоспан АМ прямо на утеплитель.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я бы добавил слово "как бы".- ППС закрытый с двух сторон ОСБи и с 4х доской с "пенной" прослойкой. Считать такую "вафлю" идеально пароизолированной. я бы не рискнул. Значит к СИП панели на кровле надо относится как к обычному утеплителю. в который могут попасть водяные пары. Рассмотрим стандартную мягкую кровлю с утеплителем кровля.jpg . Как видно мягкая черепица (типа шинглас) наклеена через подкладочный ковёр на выравнивающее основание- ОСБ. Далее- вентзазор. Гидроизоляционную пленку и утеплитель и надо рассматривать в нашем случае как "панель СИП". Использовать верхний слой ОСБи панели СИП в качестве выравнивающей поверхности для прямой наклейки мягкой черепицы думается нельзя. Вот тут пытливая русская "авось" в мозгах и "жаба" в карманах" и пытается что-то придумать:)].
    Еще раз повторюсь: кровля типа "монтерей-м\ч, ондулин не рассматривается. там понятно- обрешетка+мембрана-ветрозащита+кровля. Тупо крыть 3й слой ОСБи? :faq:
  5. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Подскажите какой длины и диаметра саморезы лучше взять для грепления ГКЛ 12,5 по стенам, лучше чтоб саморез не доходил до ППСа? И как лучше делать углы внутренние, просто стыковать два листа ГКЛ или уголок какой-нибудь нужен?
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    а почему такое требование? чем и чему это лучше?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каприз, а охота пуще неволи.
    По простому саморез должен быть на две толщины больше закрепляемого материала.
  8. балдеж
    балдеж
    балдеж
    по гвоздям точно такое требование, а вот по саморезам...не встречал...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А тут хоть гвозди, хоть саморезы (рычаг\плечо).
  10. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Но сопротивление вытягиванию у самореза значительно выше
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Выше конечно, резьба должна только под дерево быть.
  12. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    Получается что на вертикальную обрешетку - брусок 50мм, нужны саморезы по дереву длинной 100мм? А контробрешетку - 50мм какой длинной самореза прикнопливать?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну вы по месту то учитывайте у вас же СИП панель 12мм\150мм\12мм.,поэтому брусок 50мм+(12ммх2).
    75мм должно хватить.
    Ну еще смотрите брусок может быть разнотолщинный и на панелях могут быть бугры и впадины.
    Панель может быть завалена в вертикале.
  14. балдеж
    балдеж
    балдеж
    вот с учетом всего этого и надо брать саморезы.
    Т. е., если ГКЛ 12,5 мм, плита 12 мм, то смысла в 41 мм саморезе нет. Я бы 25 мм крутил, тем более, что разрывных нагрузок между плитой и листом нет. Ну для успокоения можно взять 32 мм...
  15. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    Может я не правильно спросил. Пирог фасада из дома - СИП 174мм /ОСП -12мм/, обрешетка 50мм для ваты, мембрана, контробрешётка 50мм для вентилируемого фасада, фасадная вибролитая плитка. Как прикрепить все это к северному фасаду 11,8х10,2м, что бы при отрыве не достало до соседей? Каким саморезом и с каким шагом крепить обрешетку и контробрешётку к СИП фасаду?
